Projet Custom Valbee : présentation et questions
Re: Projet Custom Valbee : présentation et questions
John the Revelator
Message non lu par John the Revelator »
Ca a été un vrai m*rdier de rentrer le tolex dans le caisson du bas...
J'imagine, mais le résultat en vaut la peine, c'est très propre ! Bravo !
Carole
Message non lu par Carole »
C'est tout beau!
Bravo !
John the Revelator
Concernant l'embase jack 6.35 femelle mono, j'ai du différents modèles, mais est-ce que celui-ci conviendrait?
http://www.derotronic.net/soclejack635mono-p-508.html
(merci)
Si c'est pour placer sur le cab, oui.
Si c'est pour placer sur l'ampli lui-même, mieux vaut un modèle isolé du châssis pour éviter les boucles de masses, genre celui-ci : http://www.tube-town.net/ttstore/Jacks- ... :1434.html
(après, Fender met des jacks non isolés sur ses vieux amplis et ça fonctionne quand même ;-) )
John the Revelator
[le retour du blaireau]
Bon, j'ai soudé mon câble avec les 2 jack mâle en connectant les 2 points chauds (+). J'ai vérifié avec le multimètre, c'est OK. Concernant le câble reliant le jack femelle au HP, je connecte le point chaud (+) du jack femelle au + du HP? Et, même chose avec celui côté ampli?
Allez, je suis presque au bout :mrgreen:
Tu as relié les points chauds c'est bien. Mais je pense que tu as relié aussi les masses entre elles, non?
Pour le reste, c'est toujours + avec + et - avec -.
John the Revelator
Pote Gui a écrit :Mais je pense que tu as relié aussi les masses entre elles, non?
Oui, j'ai bien vérifié que les points froids (-) de 2 jack mâles étaient reliés.
Pote Gui a écrit :Pour le reste, c'est toujours + avec + et - avec -.
C'est ce que j'ai compris en lisant à droite à gauche sur le net, mais je manque de références pour des choses aussi simples que ça. Et ce serait vraiment dommage de faire une connerie après autant d'efforts (ça fait des mois que je suis sur ce bazar :roll: )
En même temps, inverser la polarité aux bornes du hp, je ne crois pas que cela a des conséquences funestes...
Pote Gui a écrit :En même temps, inverser la polarité aux bornes du hp, je ne crois pas que cela a des conséquences funestes...
Certains constructeurs inversent même ce sens, prétendant que si le HP est en phase avec le micro guitare, ça sonne mieux.
Hum ...
Hum ...
et avec une Strat en position 2 ou 4 ils ne disent pas avec lequel ça sonne le mieux ? :mrgreen:
John the Revelator
Pas encore tout fini (manque: 4 vis, 1 poignée, un peu de colle au niveau des jack que j'ai été obligé de limer pour les faire passer à travers les oeillets TT... sans parler du clipping de diodes), mais il fonctionne depuis hier soir. Alors ça méritait bien quelques photos...
Ibanez_Valbee_mod.pdf
(525.4 Kio) Téléchargé 233 fois
Cool !!!
