Il y a deux ans, mon petit frère à récupéré un Carlton 50W pour 100€, une bonne affaire. Mais le son étant dégueux, j'ai décidé de lui transformer tout ça en un joli petit ampli Hi-Gain (oui, il est fan de son doux et délicat
Pour l'instant j'ai pas le schéma final de l'ampli, mais voici ce que je compte faire :
- Passage à 20-25W (j'ai des 6L6 sous la main pour ça)
- Préampli un peu à ma sauce, je vais test 2/3 truc pour rendre le gain ultra efficace
- Réutilisation du combo et du HP de base (Celestion 12T75)
- Voir pour une gestion du grain par pédal board (Fat, disto vintage/moderne)
Pour l'instant, j'ai tout démonté et je remonte tout. Hors, forcément, les trous du châssis de base sont trop grand pour les nouveaux transfos, donc j'ai du enlever les support de base vissé sur les transfo (Transfo ESO verni, montage debout), afin de pouvoir les coller directement au châssis. Petite preuve en image :
https://www.dropbox.com/s/b69k3ym5zz8fx ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5ic5la17hcpo ... 9.jpg?dl=0
Ma question : est-ce qu'il n'y a pas un risque de couplage magnétique des transfos par le châssis ? Je sais que c'est bête, mais le châssis étant en acier, il y a t'il un risque de transmission par celui-ci ?
Edit du 01/06/15
Bon, schéma de base fait : https://www.dropbox.com/s/4h579w7ztayil ... n.PDF?dl=0
