@Myn Donos : Super ton G1, il a l'air minuscule. C'est quoi les dimensions ?
@Bilbo : ça a l'air marrant, quand tout le bois s'arrache....
 .Moi aussi j'arrive un peu tard...bilbo_moria a écrit :Ouaip, il faut que je m’achète une R=12mm, ce sera plus pratique.
Un truc super drôle, selon la qualité du CP utilisé, c’est quand tu exploses la face externe dudit CP et que tu ruines tout :-/
 Qu'essesè, le "bois de bout"???surtout si tu es en bois de bout
Le bois de bout c'est quand le sens du fil, le dessin (la fibre), du bois est perpendiculaire. Exemple un tasseau de 40x40 lorsque tu le regarde sur la section, il est vu « en bois de bout". Si tu usine une moulure 1/4 de rond juste sur la section le bois va éclater lorsque la fraise va arriver dans le vide, elle arrache les fibres qui ne sont plus tenu dans la masse. Si tu usine dans le sens de la longueur du tasseau « en bois de fil » l’usinage se fera très facilement sans éclats, car dans le sens ou le dessin du bois, même en finissant jusqu'à la fin du tasseau.Pote Gui a écrit :Qu'essesè, le "bois de bout"???surtout si tu es en bois de bout
