Ça peut suffire oui, faut tester...linuxsat a écrit :Connais tu un moyen de baiser un peu la tension sans utiliser un gros radiateur, methode un peu trops naive visiblement![]()
Ou penses tu qu'en ajustant le bias ca va passer a 265v plaque et ecran?
Sinon, soit tu pars des paramètres du point de fonctionnement (Ua, Uk et Ia), et en fonction de la résistance de la self et du primaire de l'OT, de la tension en sortie de pont et de la conso totale de l'ampli tu fais les longs calculs qui te donneront précisément la valeur de ta résistance...
Soit tu fais "à l'arrache", en répétant les étapes suivantes :
- réglage du bias
- mesure de la tension en A+
- changement de la résistance pour te rapprocher du but
Un potar de 100R/1K lin pourrait être utile, monté en R variable en série avec ta 100R : tu commences à 0, puis tu augmentes un peu à chaque itération jusqu'à trouver la valeur nécessaire pour retrouver tes paramètres. Une fois que c'est bon, tu mesures et tu commandes la R kivabien !
Ou sinon, tu peux aussi te dire qu'entre 250V et 270V ça fait même pas 10% d'écart, donc tu règles ton bias au mieux au tu te prends pas la tête
(perso c'est surement ce que je ferais)
