Lampemètre, Tube-Tester...
- The_Setlaz
Re: Lampemètre, Tube-Tester...
Ca a l'air bien sympa tout ça ! Beaucoup de bruit sur les mesures par contre... Il faudra qu'on bosse sur les synchronisations etc !
Sinon de mon côté au niveau du schéma, ça avance aussi. Je suis dans les analyses théoriques pour justifier les valeurs etc. Quelques changement mineurs ici et là mais globalement, ça prend forme !
Bonjour The_Setlaz
Je ne sais pas ce que tu nomme bruit mais une rapide analyse des data envoyé par l'Arduino me laisse pensé
que c'est un problème de tenue de Vg1 par rapport à la consigne , en mesure au voltmètre , elle semble tenir dans
le volt ( vu que c'est un entier c'est bon
) par contre la mesure de l'Arduino semble "glisser" et retourne
une valeur de courant cohérente mais pour une Vg1 décalée , par exemple pour une série demandée à 10
le µc retourne un coup 10 , puis 11 puis 9 puis 10 etc alors qu'au voltmètre j'ai bien 10.20 à 10.40 par exemple
Bref faut que je cherche par là en effet
Veux tu que je t'envoie mon code source pour que tu jette un oeil d'expert
Bonne journée à tous
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Tu n'as pas un oscillo ? (ou à la rigueur la possibilité de t'en faire prêter un)
Pour ce genre de debug ça me parait quasi indispensable...
Hello
si j'ai un scope mais c'est un Velleman Pcsgu250 qui ne tourne que sous Win et j'ai grave la flemme de prendre le laptop de mon fils
pour être sous win et m'en servir, toi qui est aussi sous linux tu me comprend
Je tâcherai de faire ça ce soir ou demain , avec la sonde sur les booster et voir ce que ça donne au niveau
visuel , et ça viens de me faire tilt j'ai un hardware pour utiliser avec Baudline ( mieux ça
) ou VisualAnalyser (Va2012)
avecune entrée divisible par 1,10 et 100
J'y réfléchis
Bon après midi
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
J'y réfléchis
Bon après midi
Oh que oui ! Mais une petite VM win à base de Qemu ou VirtualBox peut dépanner dans ce genre de casTotof a écrit :j'ai grave la flemme de prendre le laptop de mon fils
pour être sous win et m'en servir, toi qui est aussi sous linux tu me comprend![]()
Ceci dit, perso je préfère largement les "vrais" scopes, surtout qu'on en trouve de très corrects à moins de 300€ maintenant !
(quand je pense que j'avais raqué le mien près de 700 il y a quelques années
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Muy bienThe_Setlaz a écrit :Sinon de mon côté au niveau du schéma, ça avance aussi. Je suis dans les analyses théoriques pour justifier les valeurs etc. Quelques changement mineurs ici et là mais globalement, ça prend forme !
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- The_Setlaz
Effectivement, sans scope ca complique pas mal. Regarde sur LeBonCoin ou truc du genre... Les Scopes industriels en etat de fonctionnement sont quasi increvable. J'ai trouver un Tek 2430A pour 150Euro frais de port compris il y'a quelques annees, pour le prix, dur de faire mieux !
(un poil encombrant par contre
Je suis sous Linux aussi, alors vous inquietez pas pour le developpement cote soft.
@Totof: tu peux toujours envoyer le code source, mais je ne suis pas du tout dans le domaine de l'embarque alors l'oeil d'expert, il va pas faire grand chose
Un diagramme sera surement bien plus pratique et explicite pour moi
(je suis vraiment du cote analogique / semiconducteur moi)
Il faudra que j'en fasse un de diagramme de toute facon pour vous expliquer comment je vois le fonctionnement du bouzin de mon cote![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hello
@ The_Setlaz, le scope je l'ai et il me suffit mon PCSGU250, le truc c'est de devoir aller sur windows pour s'en servir ça me file des boutons
Pour le .ino voilà
Allez je vous promet, j'essaye ce soir ou demain avec le hardware et/ou le scope pour "voir" , mais ce soir et demain matin c'est d'abord piscine
donc si pas trop fatigué je ferai quelques mesures
@ a-waï , bof les VM et autres c'est comme Wine que j'utilise pour Ltspice , faudrait simplement que tout existe sous Linux et point barre
ces grosse boîte qui ne font des soft qui ne marche que sous win sont pas très alertes AMHA
et c'est dommage pour certain soft
A +
Pour le .ino voilà
A +
Bonsoir
Je crois avoir trouvé un lièvre sous forme d'ondulation résiduelle sur le pont diviseur
de Vg1 avec le scope
voir ci dessous Pour en discuter
Mais il me semble que ces 84 mv ramené à la résolution de l'ADC donne environ 2 volts de décalage, tiens tiens
et comme c'est du 100 Hz on a une période de 10 ms , avec une conversion ADC qui prend 25 µs en moyenne
forcément on mesure Vg1 sur différent endroit de la montage
To be continued tomorrow morning after the swimming pool![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ah oui, là va falloir bosser un peu, en effet ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Tu filtres pas Vg1 ?
Bonjour
Vg1 est filtrée avec l'AOP il me semble , mais cette résiduelle apparaît quand je chauffe le tube
je regarde ça en détail ce matin
Bonne journée
EDIT ADMIN : Merci de compiler les messages quand c'est possible![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonjour à tous
Après une légère modification du code source afin d'éteindre le chauffage avant chaque mesure et rallumage
après puis traitement des données , j'obtiens quelque chose de mieux , et encore j'ai toujours pas moyenné les
mesures là
J'ai intégrer un affichage de la polar négative sur la ligne correspondante pour Ia et Ie
Ca donne ceci
To be continued
Bonne après midi à tous
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Bonne journée
Bonjour à tous
mesures là
Ca donne ceci
To be continued
- The_Setlaz
Cette courbe est déjà nettement mieux !
Au risque de me répéter, il est absolument impératif qu'AUCUN des convertisseurs DC/DC ne soit actif pendant la phase de sampling de l'ADC !
Sinon j'ai regardé le code... Sans m'éterniser, ça ne me parle pas plus que ça![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Bonsoir à tous
J'ai progressé sur mon IHM et implémenté quelques "tips" de plus comme l'affichage de la tension de G2 et de G1 sur la ligne
correspondante
ça donne ceci Les courants d'anode semble cohérent avec le datasheet , faudra que je fasse l'essai d'une R pure pour
calibrer précisément, ça viendra
j'ai implémenter le courant Ig mais là c'est pas encore maîtrisé correctement , j'active le gain du LT1990 (x1-x10)
et le LT renvoi le différentiel aux bornes de la 100 ohm , ça me renvoi une valeur sur 10 bit (0-1024) qui
représente des puièmme de ma , le coef en fonction de la 100 ohm et de la résolution donne 0,05078125 ma par point
les quelques essai sur cette partie me donne des valeur de l'ordre de 1.5 ma pour une tension grille1 de 0 volt
mais c'est une ligne droite pas de décroissance style "Ie" pour Va très petit
J'attends ma carte Mega2560 qui va arrivé d'ici 3 à 4 semaine pour voir si cette carte me permettra d'améliorer
certain point comme la résolution des PWM
Bonne soirée
correspondante
Bonne soirée
