Crachotements sur Vox AC15 [RESOLU]
Re: Crachotements sur Vox AC15
239V, mon capitaine.
Et les mesures sont bien faites sur la prise en elle même et non une terre piquée sur le radiateur en fonte à proximité?
Voui, voui, à même la prise.
Edit :
Bon, c'était la déphaseuse qui crachotait. L'ampli est nettement plus silencieux maintenant :D !
Merci pour votre coup de main les gars!
Re: Crachotements sur Vox AC15 [RESOLU]
Il fonctionne bien, le vibrato / tremolo ? Sur les vieux vox, j’aime beaucoup, je trouve la position vibrato très « organique » ...
Et si c’est un peu « sourd », un treble booster devant c’est bien mortel (enfin, devant un canal « normal » de vox, assez sourd, finalement. Je ne sais pas si le canal tremolo est aussi sourd ...
Le vibrato fonctionne bien, et est tout comme tu dis, chaleureux et organique; moins précis qu'une pédale d'effet à transistors, mais plus moelleux, donc plus naturel quoi.
En revanche le tremolo à l'air de pomper un peu du signal car j'ai un peu moins de volume quand il est enclenché, mais bon ça le fait quand même.
Le canal tremolo (ECC83) est déjà bien clair donc, il n'est pas nécessaire, à mon goût, d'y ajouter un treble booster.
Le canal normal (EF86) peut être éclairci par le switch bright, (même très éclairci) qui fait transiter le signal via un condo de 250pF. On affine avec le top cut ensuite.
Perso, je trouve cet ampli génial. On dispose d'une sacré palette sonore tant sur le plan de la tonalité que de la texture (crunch, OD). En installant à la place du switch bright un rotocontacteur avec diverses valeurs de condos, on doit arriver à quelque chose de très polyvalent.
Le seul bémol serait que l'ampli n'est pas un des plus simples à dépanner, tant au niveau des plaques de composants (étroit) que sur l'alimentation ou la partie puissance qui reposent sous le châssis, contre la planche où ce dernier est fixé. On est loin des amplis facilement modifiables à la Fender, Marshall ou Hiwatt.
AH ah, oui, je vois bien !
Tu as donc construit un « vrai » clone, avec le châssis en L et tout et tout ?
Voui, voui, un vrai de vrai. Sauf que l'alimentation a été revue au niveau de la cellule CLC sur les conseils de vitriol; on est passé de 16µF/10-20H/16µF à 16µF/7H/50µF. Sinon, c'est le même :D !
Je mettrai des photos si ça intéresse...
Ah oui, volontiers pour les photos !
À le demande générale de Bilbo, voici quelques photos de ma dernière réalisation, un clone d'AC15, époque JMI, modèle 1960.
Vu la teinte du bois et du grillcloth, je l'ai nommé "Brownie"!
Voilà!
Wow !
La façade, c’est maison ou bien tu l’as fait faire ?
Idem pour le châssis, ça s’achète, ces châssis en L ?
Cool pour la mousse, c’est du joint d’isolation thermique ?
Bon, j’arrête les questions ;-)
Tout le cab est fait maison. N'ayant pas de défonceuse, j'ai arrondis les angles comme je pouvais (c-à-d. qu'ils sont peu arrondis!).
Le châssis se trouve sur ebay; un mec en Angleterre...
Oui, c'est du joint d'isolation thermique pour des espaces de 4mm je crois. Ça m'a bien aidé pour calmer les vibrations du cab dans les graves.
T'inquiètes pour les questions, je suis très content de pouvoir y répondre!
Merci pour les réponses !
(et la faceplate ? :mrgreen: )
Livrée avec le châssis en "L"!
Allez, je te file le lien!
:P
J'ai bien hˆate d'ˆetre au G5 show pour l'essayer....
Bravo pour ta réalisation. :good:
PS : Comment les pans de bois sont-ils attachés entre eux? Tu as utilisé des chevilles?
