La ronflette maudite...
Miko667
Message non lu par Miko667 »
Je vais vous conter ma dernière mésaventure:
J'étais parti sur un ampli simplet: 2 12ax7, une 6V6 en puissance.
J'ai pris le soin de bien éloigner le chauffage du signal, et de disposer (pour commencer) les deux resistances de 100 ohms entre cosses du 6,3V et la masse.
Je finis mon ampli, j'essaie: ronflette!!!
Même pas dégouté, je cable le point milieu des deux resistance sur la cathode de la 6V6 (j'avais résolu recemment une ronflette sur un ampli de même type)
j'essaie: ronflette!!! :?
C'est pas un ampli qui va me resister, je tente donc mon dernier atout: élévation du chauffage :
j'essaie: ronflette!!! :cry: :cry: :cry:
J'ai testé une autre lampe, éloigné mes transfos, pensant à une induction parasite, rien à faire, ronflette toujours.
Précision utile, cette ronflette n'apparait que quand les lampes sont chaudes, et ne dépend pas du volume. Elle se produit même sans les lampes de préampli.
De guerre lasse, (dégouté, oui...) j'ai remplacé mon étage de puissance S.E. 6V6 par un PP 6N7, et là... PLUS DE RONFLETTE!!!! :D
Mais j'aimerais comprendre...
miko
chanmix51
Re: La ronflette maudite...
C'est peut être le ripple de l'alim sur ton tube de puissance. Sur un SE, le bruit d'alim est directement perceptible sur l'anode de la finale et donc en sortie d'ampli. Sur un push pull, le même ripple présent simultanément sur les deux branches du push pull s'annule.
Miko667
Merci pour cette piste...
Un solution serait de rajouter une cellule RC, ou LC pour baisser le ripple ("ondulation résiduelle" en français?) avant d'alimenter l'anode, ou un 100uF à la place du 47uF?
Comme j'ai dans mes projets un S.E. avec une 1625 que je possède depuis... très longtemps, ça serait bien que j'aie une solution avant...
miko
Je plussoie Grégoire. Avec le PP, tu annules l'ondulation résiduelle; une petite simu sous PSUD te permettra de visualiser le problème et d'envisager une solution. En effet, ajouter une cellule de filtrage ou gonfler la capacité des condos peut aider. Méfiance toutefois au niveau du PIV de tes diodes...
tu peux essayer un 47u entre la sortie de ton pont de diodes et ta R de 270Ohms-5W. ça formera le CRC dont une SE a besoin (ou un LC, mais avec un transfo qui sort 200V, tu auras 140V à l'anode.....)
Miko667
Effectivement, sur le précédent S.E. j'avais un CLC avant l'anode, et c'était nettement mieux...
Morale de l'histoire, de ton S.E. l'alim tu fignoleras!!!
bozole
Message non lu par bozole »
Le plus important avant de faire quoi que ce soit comme modif quand on est en présence d'une ronflette, c'est d'identifier la fréquence du signal :wink:
En effet, si la fondamentale est à 50Hz, ça ne peut pas venir du rail d'alim, et c'est très probablement un souci d'implémentation des masses si le câblage des filaments est propre.
Si par contre c'est du 100Hz, alors voir du coté de l'alim en 1er (mais ça n'élimine pas non plus totalement le câblage des masses)
Peux tu poster une image du signal de ta ronflette ?
Miko667
Je suppose qu'il faudrait un oscillo pour ça, mais surtout que je démonte le "SE transformé en PP qui ne ronfle plus" (voir plus haut)
Il faudrait aussi surtout que j'arrête de concevoir mes amplis comme des cocktails (je prends des pièces, je les secoue et je les soude dans l'ordre ou elles arrivent)
Je vais essayer de travailler un peu moins à l'arrache...:oops:
miko
Pas besoin d'oscillo, utilise une application sur ton tél genre Audio spectrum analyser, ou bien enregistre avec un micro sur ton pc et analyse le spectre avec audacity, tu pourra alors déceler la fréquence qui buzz.
Miko667
Merci pour le tuyau!
miko
jmd_91
Message non lu par jmd_91 »
Miko667 a écrit :Je suppose qu'il faudrait un oscillo pour ça, mais surtout que je démonte le "SE transformé en PP qui ne ronfle plus" (voir plus haut)
miko
c est pas parce que c est une méthode a " l arrache " quelle est mauvaise , faut juste controlé avec soin la HT et la sortie BF sur un oscillo et un multimètre pour avoir un résultat proche du parfait :wink:
Felow
Message non lu par Felow »
Salut à tous.
Autre chose que tu peux essayer et qui arrange pas mal sur les amplis sensibles, c'est de mettre en parallèle de chaque 1N4007 un condensateur qui permet de réduire le bruit émit lors de la commutation de celle ci. Pour la valeur, calque toi sur des schémas existants...
Bon courage.
Réalisé :
Peavey 6505+ modded+EL34
Preamp "Anvil" Andys Zeugs
Marshall JCM2000 DSL401 Modded
Crate V18 Full-modded
En cours :
X534 3cannaux/3EQ PP 50W EL34
Il faut bien filtrer également la tension appliquée à la grille 2 des tubes de puissance
