condo non polarisé en cathode bypass ?
Re: condo non polarisé en cathode bypass ?
On n'y pense peu, mais il y a aussi les condo tantale (polarisés certes, mais bon) qui ont bonne presse en découplage de cathode chez les hi-fistes.
						- tiwouaf
 - G5 constructeur
salut , les non pola de chez TAD sont très bien , j ai monté ca sur un princeton et un twin reverb aucun soucis
						- chanmix51
Pour biaser les petits tubes, la mode est aux LED dans les cathodes pour éviter le condo. (M.Blencow en parle d'ailleurs). J'avais fait des essais avec des chimiques, des tantales, les aigus étaient ternis. Avec des non polarisés (Orange Drops), c'était très bon avant d'utiliser des LED. Maintenant, est ce que le but n'est pas justement d'altérer le son ici ?Pote Gui a écrit :On n'y pense peu, mais il y a aussi les condo tantale (polarisés certes, mais bon) qui ont bonne presse en découplage de cathode chez les hi-fistes.
Tu veux dire que les LEDs donnent un meilleur résultat sur le plan acoustique?c'était très bon avant d'utiliser des LED
- chanmix51
En fait, puisque les condo ne peuvent que dégrader le son, le meilleur résultat est : pas de condoPote Gui a écrit :Tu veux dire que les LEDs donnent un meilleur résultat sur le plan acoustique?c'était très bon avant d'utiliser des LED
Pote Gui, tu n’as pas entendu le Highwayman réglé finement pour Lemonthéo Dimanche (i.e. tout à burnes). La 6SL7 d’entrée est polarisée avec une LED verte (important, le vert pour le mojo ... et la tension de cathode
Ça va finir en vilain tuning ces histoires de led, je vous aurai prévenus!
Comme le Laney Iron Heart, très sobre
						- Miko667
J'avais essayé une led en polarisation quand je mettais au point le Soviet ( (c) Lemontheo), ça marchait bien. (j'avais mis une rouge, comme dans "Let it bleed" des Stones)
Depuis j'ai remis une resistance sans gros changement de son.
De ma brève expérience, il y a plus de différence en variant la valeur du condo (s'il existe) qu'en mettant une resistance équivalente à la led....Ce que confirme le bouquin de Blencowe.
On cherche tous le Graal, mais je pense qu'il relève plus de l'accord ("tuning" en anglais
 ) des composants entre eux que de la nature du condo utilisé... La bonne valeur sera plus déterminante pour le son que le modèle.
Mais une fois qu'on a la bonne valeur, on peut chasser le dernier pouillème de Graal en testant MKP, téflon, papier huilé, tantale, chimique, physique, géologie... heu je m'égare, là....
miko
miko
- chanmix51
J'ai pas encore vu aussi bien dit, ton post devrait être affiché en tête de pas mal de sites « audiophiles », je vais peut être me le mettre en signature tientMiko667 a écrit :On cherche tous le Graal, mais je pense qu'il relève plus de l'accord ("tuning" en anglais) des composants entre eux que de la nature du condo utilisé... La bonne valeur sera plus déterminante pour le son que le modèle.
- Miko667
En ce moment, je suis en maladie, alors je lis beaucoup... Certains, dont je partage la vision, voient l'ampli guitare comme un instrument à part entière, on pourrait (devrait?) le considérer comme la "caisse de résonance" de la guitare electrique.
A ce titre, comme pour les cordes de la guitare, il faudrait "accorder" les étages entre eux...
Ceci ne m'assure en rien, malheureusement, de pondre l'ampli ultime, mais je creuse, je creuse.
miko
miko
+1Miko667 a écrit :Certains, dont je partage la vision, voient l'ampli guitare comme un instrument à part entière, on pourrait (devrait?) le considérer comme la "caisse de résonance" de la guitare electrique.
Bien illustré par le bouquin de Ritchie Fliegler : « Amps ! The other half of rock’n’roll »
Sans oublier l’importance du HP et de la boîte autour ... je suis toujours surpris (oui, je demeure un grand naïf) par tel ampli monté dans un combo qui sonne « sympa », et qui sonne absolument mortel une fois branché dans un cab 1x12 avec tel HP, par exemple !
Encore vécu hier en branchant un proto sur un HP WGS Reaper 55 monté dans un Blues Jr, puis en branchant le proto sur un cab externe 1x12 de plus fort volume, équipé du même HP WGS Reaper 55 : le jour et la nuit ... Mais cela pourrait faire l’objet d’un autre topic
Sans parler de l'endroit dans lequel est placé le baffle ou le combo. depuis le "vide" (genre suspendu dans le vide, pas tres realisable hors chambre sourde...), en passant par l'ampli posé sur le sol (+6dB de rendement), à l'angle sol/mur (+12dB), jusqu'au coin sol/mur/mur (+18dB) et tenant compte des matériaux constutuant le sol et les murs qui peuvent radicalement changer le résultat...
C'est le bordel !
							C'est le bordel !
						- Miko667
On oublie aussi l'humeur du/des auditeurs(trices)
Mais comme disait Bilbo plus haut, ceci mériterait (bien qu'on soit entre habitués) un nouveau topic...
miko
miko
