RESUME DU PROTO :
Le mot "Matrix", n'est pas un référence au film (même si je l'aime bien
mais plutôt à une matrice mathématique... car dans ce proto, on utilise plusieurs
petites "cellules" que l'on va commuter dans tout les sens...
Mode 1 : 12ax7 -> EQ Tonestack -> 12AU7
Mode 2 : ef86 -> EQ Bandaxall -> 12AU7
Mode 3 : 12ax7 -> EF86 -> EQ Bandaxall -> 12AU7
Mode 4 : EF86 -> 12ax7 -> EQ Tonestack -> 12AU7
Le but de ce proto :
- Jouer avec une lampe ef86,
- Faire un essai avec des relais (pour le chagement de canal),
- Essayer différents EQ (Tonestack fender et qqch qui ressemble à un Baxandall)
- Essayer la lampe 12au7 pour la partie puissance.
- Tester un spliter de phase cathodyne
- Tester la 12au7 en self-split
Version 1.1
Schémas :
http://www.myfilestash.com/userfiles/oc ... matrix.png
Samples : (Celestion 12" + micro SM57)
Les 4 modes, en self-split
http://www.myfilestash.com/userfiles/oc ... des_ss.mp3
Mode1 : quelque test en son clean
http://www.myfilestash.com/userfiles/oc ... 1_funk.mp3
http://www.myfilestash.com/userfiles/oc ... _funk2.mp3
http://www.myfilestash.com/userfiles/oc ... 1_jazz.mp3
Mode 2 : en cathodyne, puis en self-split
http://www.myfilestash.com/userfiles/oc ... h_self.mp3
Mode 3 : test de dynamique (attaque plus ou moin forte avec le plectre)
http://www.myfilestash.com/userfiles/oc ... e3_dyn.mp3
Mode 3 : Money for nothing riff
http://www.myfilestash.com/userfiles/oc ... othing.mp3
Mode 1 et 4, Avec une battrie moche... mais je fais ce que je peux
http://www.myfilestash.com/userfiles/oca/g5/pyxis.mp3
______________________________________________________
FIN DU RESUME
_______________________________________________________
Hello, j'ai un peu avancé dans mon proto.. tj sur papier
helas... mais bon voila mes dernières idées, je poste
tout cela un peu en vrac pour le moment....
Je reste sur un ampli à 3 tubes : EF86, 12AX7 et 12AU7
l'idée est de pouvoir switcher entre plusieurs modes :
d'ou le nom "The Martix"
le switching se fera par un footswitch à deux boutons + 1 switch
sur l'ampli lui-même
les switches commanderont des relais par l'intermédiaire de logique
combinatoire.
Voila une photo du schéma du préamp (provisoire...)
http://www.freewebs.com/ocarnal/p1/proto.jpg
Et voila une photo de mes premiers essais de switching
![Image](http://www.freewebs.com/ocarnal/p1/switch.jpg)
Voici encore ce qu'il ressort de mes premiers essai de switching :
Pour la partie relais, j'ai commencé par essayer le chip
4053 (3x SPDT) mais l'isolation entre les deux Throw n'est pas très bonne!
(si je gratte très fort, le throw qui ne devrait rien rien sortir sort quand même un signal affreux...)
je suis donc parti sur des relais mechaniques (les finders 30.22) et la ça
marche bien ! sauf que dès que je branche de la logique combinatoire, comme par ex. un 4081 (porte AND)
ça ne fonctionne plus ! j'ai donc du mettre un JFET en suiveur entre
le 4081 et le relai et la, ça marche bien ...
Au niveau switching, cela donne :
4 x finders 30.22
1 x 4081 (portes AND)
1 x 4049 (inverseurs)
1 x 4071 (portes OR)
4 x JFET (j'ai pris des J201 pour le moment)
Le schéma de logique est près... je vais le poster bientôt.
Vivement que je recoive mon transfo 125A que je puisse passer
à la suite !
PS : J'ai fait plein d'autre schéma sur l'idée de jouer avec la position
de l'ef86 et de la 12ax7, y'en a des plus simples, et un est encore
plus compliqué... si cela interesse qqun je peux les poster
A+
