Outil de developpement: un pcb multifonction de préamp
Christiancm
Re: Outil de developpement: un pcb multifonction de préamp
Message par Christiancm »
Effectivement le plan de masse a été retenu pour facilité le routage.
Si on pousse la logique d'un projet complet en pcb prototypé, il se constituerait donc d'un pcb préamp, d'un pcb tone stack, d'un pcb pi et d'un pcb amp.
Les masses de chaque pcb sont connectés à l'alim de départ, on retrouve donc le câblage habituel.
Il reste une éventualité d'un rebouclage au niveau d'un pcb par exemple, si le cas se faisait il faudrait effectivement le revoir.
Christiancm
Et voici la suite (PI cathodyne, long tailed pair et schmidt) :
Je ne suis pas certain qu'en version de base le cathodyne puisse servir pour l'amplification guitare mais dans la foulée...
Le schéma:
Le pcb illustré:
et pour finir le typon:
Message par Mikka »
Bravo, très bon boulo et excellente idée.
Peut-être faudra-t-il proposer l'ensemble des typons sur un pdf pour pouvoir les imprimer à l'échelle 1 facilement ?
Christiancm
Merci Mikka.
Oui bien sûr en pdf pas de soucis.
Avant de mettre en ligne, j'avais l'idée de terminer par un SE et/ou un PP en noval/octal mais sans que cela ne devienne un délire à sockets :lol: :?:
EDIT 23/07:
A la réflexion je pense terminer en noval pour éviter de développer des pcbs à multiples sockets, le concept doit rester simple.
Pour l'octal, un adaptateur est toujours possible mais je ne sais pas où trouver un noval mâle pour s'enficher dans les pcbs, quelqu'un aurait-il une url SVP ?
Christiancm
Pour un adaptateur de culot certains font ceci:
Pas trop ma tasse de thé, une autre idée :?:
jeff10
Message par jeff10 »
Oui, à éssayer avec un tube usagé, le coincé avec chiffon dans un étau,une ficelle de nylon un tour à l'endroit ,tu chauffe l'endroit à couper hop! un glaçon
et le voilà coupé en bas au broches, ensuite un abrasif pour ne plus etre coupant et te faisant une embase
http://www.jeff10.c.la
Message par Mikka »
L'octal couvre une bonne part des tubes courants, de la 6V6 à la KT90 en passant par l'EL34 en pentode et la 5881 en Beam Tétrode et ses cousines alors qu'en noval hors mis les EL84 et éventuellement l'EF86 et à l'extrème les doubles triodes pour des étage de faibles puissance, le reste est nettement plus rare.
Christiancm
Je n'ai jamais tenté l'astuce de jeff10, en fait tu chauffes le tube au décapeur thermique et tu sers la boucle du fil nylon, j'ai bien compris ?
Oui, c'est juste Mikka.
Cependant l'el34 n'a pas le même brochage que les autres, il faut réfléchir à un adaptateur "polyvalent".
jeff10
Non,je nai pas parlé de chauffer au décapeur,le tu va exploser le tube et un debris de verre dans l'oeuil
Tu prend ton fil nylon et c'est lui qui chauffe l'emplacement
Allons! un guitariste de blues,n'avais pas de décapeur à cette époque pour couper le goulo de bouteille= bottle nek
Donc entre les dents tu tiens le bout de la ficelle ,la main gauche l'autre bout et la droite fait isser la bouteille , tu la trempe dans la riviere
du film Délirance et te délivre le goulot! Santé! :lol:
Message par Lemontheo »
:lol:
Christiancm
De retour, le schéma pour la partie puissance (2 choix possibles SE ou PP):
Le pcb illustré:
Et enfin le typon pour terminer la trilogie:
Reste plus qu'à trouver quelque chose de valable pour l'adaptateur de culot noval/octal.
Et pourquoi pas un autre PCB? je ne vois pas trop où serait le problème?
Christiancm
Le premier pcb de préamp universel a été conçu en noval par "Vitriol", j'ai donc poursuivi l'idée jusqu'au terme que je m'étais fixé.
On pourrait bien évidemment décliner le concept en tous culots et même un mix pourquoi pas :?:
Cependant j'ai d'autres projets que celui-là, voila pourquoi je subgère plus une adaptation de culots que de refaire tous les pcbs à chaque fois.
Maintenant, libre à toi de mieux ou de faire autrement.
Pour ceux que cela intéresse, voici donc les typons en pdf des 3 PCBs de prototypage:
Le préamp:
http://christian.feys.free.fr/Prototypa ... reamp1.pdf
Le PI:
http://christian.feys.free.fr/Prototypa ... n%20PI.pdf
L'Amp:
http://christian.feys.free.fr/Prototypa ... %20Amp.pdf
Miko667
Message par Miko667 »
Merci les gars, beau boulot!
Je pense tester tout ça avec mon prochain projet, un PP EL84.
[Edit]
une question en passant:
avec quel logiciel avez-vous travaillé?
Si c'est du libre, pouvez-vous mettre le source des typons à disposition? Il serait intéressant de modifier un tout petit peu la taille pour avoir la moitié précise du format europe.
Celmo
MI God !
MI God !
Message par Celmo »
