Je vous propose aujourd'hui un nouveau Topic sur Carlsbro, j'ai vu que quelques sujets en parlent déjà, mais le soucis n'est pas vraiment le même, et on peut partir sur de nouvelles bases.
J'explique pourquoi je suis là, j'ai récemment un bon pote qui traine chez lui cette vieille tête CS 60 TC, et qui ne joue plus dessus parce qu'il "déconne"...
Bref j'ai déjà fabriqué un G5 ici, et je me dit que c'est dommage de ne pas profiter d'une aussi belle tête d'ampli ! et que je pouvais probablement remédier aux petits soucis de fonctionnement.
D'abord, premier démontage, histoire de voir ce que la bête a dans le ventre, pas de composants cramés à première vue, c'est vieux, mais correct. Je branche, je fais chauffer les lampes, tout va bien. Au bout de quelques minutes de jeu niquel, grosse baisse subite de volume, un léger Fuzz.
J'ai dans une seconde étape vérifié l'ensemble des résistances, potards, condos et remarqué que des pièces avaient été changées, (potard de volume, quelques condos, ajout d'un cordon secteur direct sur la vieille prise /!\ très dangereux puisque phase touchable de l'extérieur (ancienne prise) je remarque que les résistances 1kohm 4watt ont un peu noirci, et qu'elle ne sont justement pas de 1kohm.
Je décide donc de procéder à quelques modifs, (ajout de standby, nouvelle prise (type alim ordi), remplacement des résistances 4W, et du potard de volume qui craquait.
j'ai ajouté le standby comme la version actuelle du CS 60 TC twin actuel et modifié en conséquence le câblage.
Voilà enfin où vous pouvez me venir en aide...!
![Help SOS :sos:](./images/smilies/sos.gif)
Il reste à résoudre le souci (et pas des moindres) de la coupure du volume subite. j'ai pensé à une surchauffe? les lampes un peu vieilles ? un cours-jus inter-mitant ?
J'avoue je sèche un peu. Dans le doute j'ai acheté des nouvelles lampes 3 ECC83S JJ et 2 EL34 EH.
J'ai aussi remarqué qu'a la mise sous tension, la première lampe de préamp (ECC83) éclairait beaucoup et quasi instantanément revenait dans un état normal, est-ce du à une forte décharge de courant ?
j'ai recueilli la tête dans mon appart', et elle gis ouverte en attendant des réparations éventuelles, bien évidement je peux prendre des photos, et des relevés de tension, si nécessaire, par contre il faut me dire clairement où...
Merci d'avoir eu le courage de lire jusqu'ici, j'espère que les réparations ne seront pas trop conséquentes, je sens que cette tête va bientôt être remise d'aplomb !
j'attends vos propositions , idées, remarques en tout genre avec impatience.
PS voila a quoi ressemble la tête --> http://www.tonegeek.com/musicgear/amps/ ... -60-ct.php
voila le schéma de l'original --> http://www.chambonino.com/carlsbro/carlcs60tc.html
le schéma de base pour le rajout du stand-by --> http://fjgaston.free.fr/carlsbro/60tc-twin.jpg
Pierre
