Je viens de terminer un petit ampli pour appartement basé sur un vieux magnétophone téléfunken.
Après avoir enlevé la mécanique et fait le ménage, j'ai attaqué à la conception d'un ampli typé Marshall 20W. Après plusieurs jour, je finit celui-ci cet après-midi.
Seulement, quand je lance la bête, je m'aperçois au son que j'ai fait 2 erreurs : le déphaseur est mal câblé et une des lampes ne conduit pas. Je le règle, le son devient nettement meilleur, voir bon.
Je pousse le master volume, et la baisse de volume, craquement, et avant que j'arrête tout PAF, plus de son, sauf sur les attaques et les basse.
Donc là, un peu les boules, et je commence à vérifier quelques points essentiels :
- le chauffage des filaments marche
- les 2 premiers tubes (préamp) fonctionnent, le signal arrivant jusqu'au déphaseur
- TOUT les tubes chauffent (filament rouge)
Vu l'heure (19h environ) et la démotivation, je me suis résigner à faire d'autre tests par peur de cramer quelque chose de plus. Autre point : une seule des EL95 chauffe beaucoup et a son anode qui vire au bleu quand je met la HT.
Donc voila, je poste le schéma du bouzin, et vous donne le relevé de tension demain.
Si vous avez une idées de la panne, merci
