Quelqu'un pour m'éclairer?
G1 problème boucle d'effet
Bill
Salut a tous, j'ai insérer une boucle d'effet entre P3 et R14 sur mon G1 pour y brancher ma Boss DD-7, et le problème est que j'ai une grosse perte niveau volume dans le HP du G1 et un bourdonnement additionnel répété par la DD7
Re : G1 problème boucle d'effet
Un problème d'impédance pourrait expliquer la perte de volume (mais je n'en suis pas sûr du tout).
Le bourdonnement me semble évident : pb de blindage de la boucle qui amène des parasites. Y'a un bon tuto là-dessus pour le G5.
Schéma de ton G1 + photos aideraient grandement
Pour la perte de volume c'est très simple : tu n'as pas assez de niveau en sortie de la DD7 pour attaquer directement l'étage de puissance du G1
(du moins c'est que je pense comme ça, au premier abord)
