G1 problème boucle d'effet
Dirigé par charpy
Bill
Message non lu par Bill »
Salut a tous, j'ai insérer une boucle d'effet entre P3 et R14 sur mon G1 pour y brancher ma Boss DD-7, et le problème est que j'ai une grosse perte niveau volume dans le HP du G1 et un bourdonnement additionnel répété par la DD7
Quelqu'un pour m'éclairer? :(
Crane
Re : G1 problème boucle d'effet
Message non lu par Crane »
Un problème d'impédance pourrait expliquer la perte de volume (mais je n'en suis pas sûr du tout).
Le bourdonnement me semble évident : pb de blindage de la boucle qui amène des parasites. Y'a un bon tuto là-dessus pour le G5.
Schéma de ton G1 + photos aideraient grandement
Pour la perte de volume c'est très simple : tu n'as pas assez de niveau en sortie de la DD7 pour attaquer directement l'étage de puissance du G1
(du moins c'est que je pense comme ça, au premier abord)
Bill
Voila, pour le schéma pas de surprise c'est celui de crane (que je remercie car le TS marshall se marie super bien avec le G1) J'ai ajouter la boucle entre Le pin 2 de P3 et R14 tout simplement.
Comme lampe J'utilise
V1 : EF86 EH
V2 : 12AX7A-C TAD
V3 : 12bh7 EH
