Alors plusieurs trucs sur ta simu d'alim :
C3 et C4n'ont pas besoin d'être de valeurs aussi importantes 20µ et 10µ suffiront largement.
Ta conso de G2 est un chouilla trop faible mettre 7,8mA et ta conso de préamp est trop élevée, mettre 0,6mA ou 600µA c'est idem.
Ton A+, B+ et C+ ne sont pas les valeurs que tu désignes mais bel et bien celles que tu dois afficher en sur le graphique en cochant VC2, VC3, et VC4.
ainsi il te faut en gros 220V sur VC2, ne connaissant pas les pertes dans le primaire du transfo de sortie car on a besoin pour ça de connaître la R DC de celui-ci il va-t-être difficile de savoir la tension en A+ précise ... ensuite il te faut 216V en B+ (VC3) puis 200V en C+ (VC4).
Tu comptes utiliser quel OT ?
Je vais regarder pour améliorer ton alim un peu plus tard quand j'aurai un petit moment dans la soirée ... enfin dans le nuit pour toi ... j'ai une petite idée sympa pour bien pofiner tes tensions, tes valeurs de composants et le filtrage ... avec 20VA en HT ça devrait suffire ...
Edité pour correction orthographique.
