Construction de mon G5
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Bill
Re : Construction de mon G5
Message non lu par Bill »
Voila je pense avoir compris le système,
Uploaded with ImageShack.us
Ici je place le diviseur après la disto. mais y a-t-il une influence sur le son ou sur l'efficacité du diviseur suivant qu'il soit placer avant ou après la disto?
Il y a un potard "level" sur la disto mais je ne sais pas si il agis sur l'entrée ou sur la sortie.
Logiquement "Level" est le niveau de sortie, donc avant toute chose il serait bon de savoir si ça influence ton hiss ou pas.
Sinon tu as parfaitement intégré le pont diviseur. :wink:
Une petite photo du câblage pourrait fortement nous être utile
Bill
Je n'ai pas encore réouvert mon chassis, c'est le grand rangement dan mon atelier mais pour ce weekend je devrais avoir la place pour bosser sur l'ampli.
je commencer par suivre le circuit de la disto pour voir si le "level" agit bien sur la sortie et ferai les test du pont diviseur en le plaçant avant la disto avec un potard linéaire de 1M ainsi,
si le "level" agit bien sur la sortie de la disto,
je le met a fond de course et je monte progressivement le potard de 1M jusqu'a la limite où le hiss apparaisse.
Je posterai une photo du câblage avant de faire tout ceci biensur! :wink:
EDIT:
Je vien d' ouvrir mon chassis et effectuer les mesures des tensions:
Tension secteur : 234V lors de la prise de mesures
Je ne comprend pas, mes tensions a vide sont trop basses et trop hautes en charge pour la HT, le chauffage est excellent Shocked Question
est-ce que quelqu'un peut m'aider?
(faut-il que j'aouvre un post dans la rubrique "debugg"?)
Modifié en dernier par Bill le 16 sept. 2010, 17:34, modifié 1 fois.
Et bien il doit y avoir une cagade dans le branchement quelque part
Si tu tiens compte de la courbe en page 5 du pdf ici
http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3 ... uation.pdf
Tu verras que 372V est obtenu pour 12 à 13 mA de conso , je ne vois pas comment tu peux lire 85 mV à la cathode de V2, tu lis bien aux borne de la 1R?
-1: Vérifies le câblage de la section poweramp
-2: Vérifies les valeurs de composants qui gravitent autour de la section poweramp, j'ai l'impression que tu n'as pas de conso à l'anode.
Bill
je vien de vérifier mon cablage, tout m'a l'air correcte. Tout est câblé comme le layout de McColson. tout a coup je me sent perdu :?
Le courant de catthode est a 8.5mA (réglé avec le bias systeme)
Pour la conso de l'ampli j'ai pris ma mesure entre la sortie de la self et le premier condo de filtrage et je suis a 11.3mA
Que veux-tu dire par "pas de conso d'anode?
Branchement de l'anode: +A > OT > pin3 V2
Re: Re : Construction de mon G5
Bill a écrit :e courant de catthode est a 8.5mA (réglé avec le bias systeme)
Ah voilà, 8.5mA et pas 85 !!!
Donc c'est logique, avec 40V à la cathode le courant est très faible et les tensions forcément un peu fortes.
Il faut régler à 85mA, soit 10 fois plus !
Bill
Mon Bias système ne fonctionne donc pas correctement, je vais le déconnecter et mettre la résistance de cathode de 150R
EDIT:
J'ai démonter mon bias systeme et je l'ai remplacer par R20 et sa marche!
Mes tensions un peut plus haute que celle données dans le manuel du G5
A+ : 277V
B+ : 264V
C+ : 188V
Ua :266V
Ug2: 251V
Uk : 14.37V
Bias: 94.5mA
Rk : 150R
C'est assez chaud 94.5mA va falloir faire descendre sa a 85mA
