Je n'ai pas encore réouvert mon chassis, c'est le grand rangement dan mon atelier mais pour ce weekend je devrais avoir la place pour bosser sur l'ampli.
je commencer par suivre le circuit de la disto pour voir si le "level" agit bien sur la sortie et ferai les test du pont diviseur en le plaçant avant la disto avec un potard linéaire de 1M ainsi,
si le "level" agit bien sur la sortie de la disto,
je le met a fond de course et je monte progressivement le potard de 1M jusqu'a la limite où le hiss apparaisse.
Je posterai une photo du câblage avant de faire tout ceci biensur!
 EDIT:
EDIT:
Je vien d' ouvrir mon chassis et effectuer les mesures des tensions:
Tension secteur : 234V lors de la prise de mesures
Je ne comprend pas, mes tensions a vide sont trop basses et trop hautes en charge pour la HT, le chauffage est excellent Shocked Question
est-ce que quelqu'un peut m'aider?
(faut-il que j'aouvre un post dans la rubrique "debugg"?)
