je commence à m'intéresser de plus en plus sérieusement à un projet de reverb unit
pour ce faire, j'aimerais économiser le prix du cabinet (je ferai a menuiserie) et aussi le prix du chassis :
1) avez vous des astuces pour cela ?
2) que pensez vous de la récupération de magnétoscope ou autre platine laser ... ?
merci
						chassis
Re : chassis
Salut.
Un vieux chassis d'ordi peut servir. Pour une réverb unit, tu peux même te contenter d'un chassis d'alim de PC. (J'ai déjà testé avec un préamp à lampes, ça passe avec un transfo torique, et il reste de la place pour ton transfo d'impédance.)
Par contre, attention au perçage, c'est un peu fin et ça s'arrache. Lentement doucement.
Re : chassis
Lorsque j'avais fait mon projet de reverb unit, j'ai utilisé deux bout de cornières alu pour faire les faces avant et arrière. Puis une tôle d'aluminium ou en fer vissée sur les cornières, puis pliée pour faire les côtés.
J'avais utilisé la même méthode pour faire ma réplique de tweed 5E3, je trouve cela très pratique er efficace. Va voir sur ce post:viewtopic.php?t=2758&highlight=5e3 il y a des photos qui t'aideront à visualiser ce que je veux dire.
Dans les magasins de bricolage tu trouve des cornières et autres tôles de différentes épaisseurs et dimensions. De mémoire les cornières faisait 20/10 d'épaisseur et la tôle 7/10.
Re : chassis
Merci pour les idées, ça me permettra de faire le chassis moi même
