[FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Re : [FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Joli .....
...le double post
...le double post
Effectivement, ça claque !
Tu les a fait faire où tes stickers ? J'ai cherché rapidement mais pas trouvé, ou alors chuis passé à côté...
- culdours
C'est un fournisseur du boulot, mais vu le délai (2 mois et une quinzaine de coup de fil), je veux pas lui faire de pub !!!
Sinon, c'est du sticker en impression numérique, j'ai trouvé pas mal de boite sur Google qui faisaient ça en ligne (un jour ou j'étais assez colère..... )
edit : @ Mc.......désolé, l'euphorie surement
A-wai, ça se fait rapidement sur Montauban, le temps de retrouver le nom pour moins d'une dizaine d'euros.
Bravo, ca claque
Félicitations....
Si ce n'est pas indiscret, ton G5 te reviens à combien ?
- culdours
Pas facile à dire et toujours difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne regarde que le prix final. Le projet s'est étalé sur un an. En regardant un peu :
. Commande TT : 478€ (kit G5 + HP + tolex + grillcloth + poignées + coins + turrets + .....)
. Châssis sur mesure (découpe laser et pliage) : 85€
. Façades avant et arrière sur mesure : 48€
(à noter, pour les deux derniers points, je n'ai pas sortie la perceuse une seule fois de tout le projet.... )
. MDF découpé sur plan au brico du coin : 35€
Tout le reste (visserie, colle, boutons, plaque à turrets, outillage, câble ...) provient de mon stock "permanent", acheté en gros pour d'autre projets ou récupéré ici et là.
Ce qui donne en gros 650€ pour un ensemble tête + cab 2x12", sachant qu'il me reste du tolex pour encore une tête, du grillclotch pour un ou deux cab et pas mal de petit truc en rab (plaque à cosse, châssis Hammond,...)
Le plus chère dans tout ça, c'est l'huile de coude et la patience
- hug66
Félicitation, super ampli.
Je fais les post un par un pour m'instruire.
Pourquoi as-tu choisi des turrets plutôt que des oeillets?
Est-ce plus difficile à réaliser
- culdours
Re: Re : [FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Mercihug66 a écrit :Félicitation, super ampli.
Pourquoi as-tu choisi des turrets plutôt que des œillets?
Je trouve ça plus joli et plus "mécanique", avec plus de possibilité "spatiale" (implantation des composants) et de connexion (on peut souder dessus, dessous et autour, pas mal pour des connections multiples.
OUIhug66 a écrit : Est-ce plus difficile à réaliser
Je suis parti de plaque de 4mm au lieu de 3mm, donc lamage de 1mm pour chaque trou, ensuite, fabrication d'un outil spécial pour le sertissage....puis une grosse frayeur au démarrage, puisqu'un des turets s'est découpé au sertissage, donc plus de contact...
Mais je ne regrette pas et je ferrais le prochain comme ça
super ce G5, pour le moment je crois que c'est mon préféré !
j'aime beaucoup aussi le design du boost.
- culdours
Merci !terb_ a écrit :super ce G5, pour le moment je crois que c'est mon préféré !
Si tu parle du design "électronique", il n'est pas de moi mais de Mc Colson. rendons à César....
et bien mes félicitations à McColson dans ce cas
Ouais il est bien sympa le boost à la MC, il sonne !
Salut, je compte modifier mon G5, ce fameux boost me plais bien, mais une question me traine dans la tête quand je relis le schéma:
Il me semble qu'il y a beaucoup de potard consacrés au volume:
- Boost
- Volume Boost
- Volume
- Master
Ce que je voudrais savoir c'est l'influence que chaque potard à sur le son pour pouvoir les grouper sur la face avant du chassis.
NB: Culdours, d'après tes photos il me semble que le potard de 100K "volume boost" n'apparais pas sur ton ampli, pourquoi l'avoir insérer dans le schéma?
merci a vous
- Boost
- Volume Boost
- Volume
- Master
merci a vous
