[FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
- culdours
Après m’être fais la main sur un G5v3 « stock », celui de Jer, j’attaque enfin le miens (j’ai mon kit depuis juillet dernier…), un G5v3 avec un boost Mc Colson-esque . Voici, par rapport au schéma de base, ce que j’envisage de faire :
. Suppression de l’entrée LOW
. Suppression de la boucle d’effet
. Ajout d’une deuxième 12AX7 (boost Mc Colson), avec un simple DPDT pour le moment
. Ajout d’un bias système pour changer de lampe de puissance plus facilement
. Ajout d’un sélecteur du primaire de l’OT
. Ajout d’un rotacteur de sélection de l’impédance de sortie
. Ajout d’un switch pentode/triode
. Ajout d’une résistance de protection de l’OT
. Découplage de l’alimentation pour la deuxième 12AX7
Après avoir redessiné le schéma du G5 de base plus les options pour celui de jer sous JSchem, j’ai utilisé la base pour le mien :
28/03/2008 : correction sortie section boost
10/10/2008 : potard bias system 200k ald 100k pour petit bias (6v6)
J’aurais besoin d’un peu d’aide pour la correction. Cela vous semble-t-il correct ?
Pour la partie « cosmétique », déjà entamé elle, ce serra une version tête + cab 2x12.
La tête aura un design façon vieux Matamp, recouverte de tolex rouge avec une façade blanche. Elle est en médium ep.18. Le châssis serra spécifique, en tôle d’alu 5086 ep.2, découpé laser et pliée. Les platines composants seront « à l’ancienne », en Tufnol (une version moderne de la bakélite) avec turrets.
Le cab, entamé lui aussi, est un 2x12 vertical, closed back, équipé de 2 Eminence Governor (topic sur sa réalisation ici). L’ensemble devrait donner ça :
EDIT 01/04/2008 (relevé de tension) :
Après une petite frayeur (voir page 3), voici le relevé de mes tensions :
Sans lampe :
Secteur : 236 V AC
Secondaire HT : 345 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.8 V AC
+A : 435 V DC
+B : 439 V DC
+C : 436 V DC
+C : 435 V DC
V1 12AX7
V1a : anode 433 V DC, cathode 0 V DC
V1b : anode 435 V DC, cathode 0 V DC
V2 12AX7
V2a : anode 436 V DC, cathode 0 V DC
V2b : anode 440 V DC, cathode 0 V DC
V3 EL34
Anode : 445 V DC
Cathode : 0 V DC
Grille 2 : 444 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 236 V AC
Secondaire HT : 328 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.42 V AC
+A : 284 V DC
+B : 267 V DC
+C : 203 V DC
+D : 202 V DC
V1 12AX7
V1a : anode 125 V DC, cathode 1.18 V DC
V1b : anode 134 V DC, cathode 1.22 V DC
V2 12AX7
V2a : anode 126 V DC, cathode 1.14 V DC
V2b : anode 200 V DC, cathode 127 V DC (Attention, montage en CF)
V3 EL34
Anode : 270 V DC
Cathode : 12.43 V DC
Grille 2 : 252 V DC
Bias : 94 mv DC (réglé à la louche)
Hum résiduel (réglages à 10 et HP 8R branché) : 17 mV AC
Valeurs de bias @ 85%
6V6(6P6S Russe)
Ua = 290V
Uk = 17V
Ibias = 40.4 mA
KT66
Ua = 270V
Uk = 16.9V
Ibias = 88 mA
6L6GC
Ua = 264V
Uk = 9.43V
Ibias = 110 mA
KT88
Ua = 246V
Uk = 15.27V
Ibias = 156 mA
EDIT 06/04/2008
Le bestiaux fonctionnel :
EDIT 15/06/2008
Le bestiaux fini :
Et enfin, la traditionnelle photo de famille :
EDIT 09/10/2008
Une petite photo dans son milieu naturel depuis quelques mois : le studio de répétition ! Là, il est branché sur un 2x12'' Line6 closed back qui traine là-bas et qui envoi du bois
Il fait un peu son poids à transporter à chaque fois, mais rien à voir avec les amplis des studios, même avec une batterie de pédale. quel bonheur Et d'ailleur, depuis, la seul pédale que j'emporte, c'est un accordeur......
Sans lampe :
Secteur : 236 V AC
+A : 435 V DC
+B : 439 V DC
+C : 436 V DC
+C : 435 V DC
V1 12AX7
V2 12AX7
V3 EL34
Anode : 445 V DC
Cathode : 0 V DC
Grille 2 : 444 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 236 V AC
+A : 284 V DC
+B : 267 V DC
+C : 203 V DC
+D : 202 V DC
V1 12AX7
V2 12AX7
V3 EL34
Anode : 270 V DC
Grille 2 : 252 V DC
6V6(6P6S Russe)
Ua = 290V
Uk = 17V
Ibias = 40.4 mA
KT66
Ua = 270V
Uk = 16.9V
Ibias = 88 mA
6L6GC
Ua = 264V
Uk = 9.43V
Ibias = 110 mA
KT88
Ua = 246V
Uk = 15.27V
Ibias = 156 mA
EDIT 06/04/2008
EDIT 15/06/2008
Le bestiaux fini :
EDIT 09/10/2008
Modifié en dernier par culdours le 10 janv. 2009, 16:40, modifié 17 fois.
- aubrybybo
Re : Le G5 de Culdours
Tu vas voir comme l'ajout de cette lampe transforme le G5, après, tu vas d'un son clair a une bonne disto, rien qu'en controllant avec le boost et le volume (le master réglant le volume de sortie). D'ailleurs sur ta facade, je déplacerai le bouton de master a droite du volume, pour suivre le chemin du signal (entrée, boost, EQ, volume, master), ça évite de faire des aller retour avec les fils!
Pour faire la tête, tu peut prendre du MDF en 15mm, ça sera amplement suffisant, et ça sera un peu moins lourd!
Tu peut regarder mon topic (viewtopic.php?t=1129&postdays=0&postorder=asc&start=0), le projet est quasiment le même que toi. (D'ailleurs, faut que je pense a le boucler lui... )
- culdours
Merci pour le conseil des potards Aubry
J'ai lu avec attention ton topic avant d'attaquer mon projet. Par contre pour la tête, ça serra du MDF de 18, car elle est déjà faite et mon gabarit à tourillons ne marche qu'avec des épaisseurs de 18 ....
Ma seule grosse question pour le moment est la validité de mon schéma, afin d'attaquer le layout de mes platines de composants, puis mon implantation générale.
- tazzon
Ton schéma me semble correct, rien vu de spécial
- culdours
Bon, apparemment, j’ai bon.....
Donc je continue ! Après le schéma, j’attaque donc le layout des platines de composant. J’ai fais ça en 2D et sous Autocad, c’est très basique, mais ça donne une bonne idée de l’implantation et c’est largement suffisant pour moi. On est loin des exploits de notre Jojo national ! Pour commencer, la platine d’alimentation.
Edit 10/01/2008
Là, je planche sur la platine préampli/ampli et c’est un peu plus dur…..
Edit 10/01/2008
Modifié en dernier par culdours le 10 janv. 2008, 9:46, modifié 2 fois.
euh ce sont des µF pour l'alim pas des nf
- culdours
Bon ben alors là, n'importe quoi moi !!! merci Mc
C'est édité dans mon post avec les dimenssions et les branchements en plus.
Comme tu vas t'y prendre pour "sérigraphier" ta tete d'ampli ?
logo, mettre les indications "médium, basse, aigu ...
j'ai testé avec des feuilles transparentes autocollantes et le résultat est vraiment pas terrible ... on voit clairement les bords de l'autocollant ...
ca fait grade du coup je les aient virés
donc je te conseille pas cette methode
- culdours
Non, j'ai pas l'intention d'utiliser ça, en tout cas pour celui là.
Je vais la faire fraiser dans un sandwich alu laqué blanc/plastique noir/alu laqué blanc. Pour les inscriptions, le fraisage est juste un peu plus profond que la première couche d'alu, comme ça la couleur du plastique ressort. Les trous, eux, sont fraisé sur toute l'épaisseur, dans la même phase
WhOUAAA!!
et ben !
tu le fais faire par qlq'un ?
et ben !
- culdours
Oui, une société qui fait des panneaux de signalisation et des façades en tout genre.
- culdours
Enfin du neuf !! Les fêtes, c'est pas toujours bon
Bon, j'ai mis à jour le schéma avec l'ajout de l'atténuateur -6/-9/-12 dB sur la sortie 8 Ohm (il serra intégré dans le châssis) et j'ai fais le layout de la platine préampli/ampli. Encore une fois, si quelqu'un voit une erreur, j'en serrais très reconnaissant.
Edit du 28/03/08 (MAJ suite modification schéma général)
J'aimerais mettre une Led d'état poour le boost (standard de 5 mm). Si je me repique sur +C ou +D avec la résistance qui va bien, ect-ce que cela marche ? Le cas échéant, une résistance 2W, ou une 1/4 W suffit ? Quelle valeur ?
A suivre, le layout de l'atténuateur et le layout global.
Modifié en dernier par culdours le 28 mars 2008, 19:20, modifié 1 fois.
1- les sorties de l'OT c'est 0-4-8-16 Ohm et non pas 0-4k-8k-16k
2- Si le cab est un 4 ou 16 Ohm, l'utilisation de l'atténuateur va faire drôle à l'étage de puissance, il faut le rendre inactif si le switch n'est pas à 8 Ohms
=> le mettre en série avec la position 8 Ohm et non pas direct OT)
3-Led d'état du boost: il te faudra un switch triple inverseur, MAIS: je te préconise de faire la commutation par relais audio, tu as de la HT qui vient dessus => ça te permettra d'utiliser un footswitch et séparer les potentiels.
Une alimentation relais prise sur le chauffage et commutation footswitch par la masse.
Pour ton layout, en partiel comme ça ce n'est pas évident, il le faudrait général.
Modifié en dernier par vitriol82 le 10 janv. 2008, 10:54, modifié 1 fois.
- magicrodo
Jo, t'entends quoi par 'relais audio' ? Relais reed ? De mémoire je sais plus si on en trouve en dessous de 12 v...
[HS] En tout cas va falloir que le montage soit catholique, surtout si tu footswitches par la messe... [/HS]
Modifié en dernier par magicrodo le 10 janv. 2008, 10:53, modifié 1 fois.
Relais audio, je parle par exemple de chez SDS la série DS2E-M t'en as en 5V.
Quand je dis footswitcher à la masse, c'est pas compliqué, tu mets 5V au + de la bobine du relais et la commande se fait à la masse, car si pb d'isolement avec le chassis, ben t'enclenches le relais et tu ne mets pas ton alim en court circuit.
Ca n'a rien à voir avec les potentiels que tu commutes sur les contacts du relais
Oups pas vu que les curés étaient passés par là, je rectifie
