merci pour l'aide.
EDIT: j'ai bougé les fils du côté de la boucle et ça s'en va, mais ça revient quand même si je pousse un peu plus l'ampli, je vais aller voir de ce côté d'abord, voir shunter la boucle comme ça je verrais si c'est bien de là ...
EDIT 2: j'ai viré la boucle et j'ai relié la masse du câble blindé, car boubourse comme je suis j'avais oublié, et là plus rien du tout même à fond. Par contre quand je remet la boucle le sifflement réapparait, il faut pousser plus haut le volume mais il est là, donc j'en déduit que ma boucle m'emm****
Je vais terminer de tout câblé et puis je verrais bien après.
