Pour le chauffage, pas besoin de point milieu en effet, le référencement par des R de 100 ohms suffira...strat777 a écrit :pour le point milieu au niveau du heater n'y a t'il pas moyen de contourner cela en referencanr le heater a la masse via deux R de 100 ohm ?
pourrais tu m'expliquer bozole l'utilitée du point millieu sur la HT ?
Concernant la HT, c'est uniquement si tu veux utiliser une rectifieuse ! Si tu n'utilises que des diodes, un pont classique fera l'affaire...
Un schéma partagé est un schéma dont tout le monde peut s'inspirerstrat777 a écrit :PS pour mon schema je vais m'appuyer sur le canal un de l'ampli d'awai ( si cela ne le derange pas ) et sur le schema original
(ceci dit, la seule grosse différence entre les 2 schémas concerne le réglage de tone, pompé sur le FAC des vieux amplis orange dans mon cas)
