cherche un petit layout dans l'esprit vox
salut a tous
j'en ai un peu marre de mon champ 600 qui finalement ne me sert pas
j'ai dans l'idée de recuperer le transfo d'alim ( secondaire a 280V ) avec une petite rectif a diode et de me monter un petit ampli SE EL84 typé VOX dans le style du mouveau vox AC4 pour pas cher ( et profiter de la commande des pieces de mon 5F2 pour grouper mes frais de port )
si vous avez deja experimenté quelque chose dans le genre ou si vous avez un schema sous la main je suis preneur !!! ( il me semble que awai avais monté un canal vox dans un de ses ampli )
merci
jerome
merci
jerome
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Re : cherche un petit layout dans l'esprit vox
Taka faire comme moi:
je commence un G5 'el84'
90% récup'...
90% récup'...
il y a le projet GH5 qui est pas mal dans l'esprit et le DC4 (dans GPL corner il me semble)
Et pourquoi pas un vrai clone de VOX AC4 ?
http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac_4.jpg
En utilisant 2 diodes au silicium en complément de l'EZ80 pour faire un pont de diodes tout en conservant la rectifieuse, ça fonctionnera très bien. Il faudra juste ajuster un peu la HT, la faire chuter d'une trentaine de volts (Zener sur le point milieu par exemple), et ça roulera impecc ...
Bonne journée, à+
Bonne journée, à+
Dans mes projets tu as le "white jack", dont le premier canal est basé sur l'AC4 des 60's, avec une EF86 en entrée
salut a tous
merci pour les reponses
pour le g5 avec une EL84 ca ne me branche pas trop je voudrais vraiment un ampli typé vox j'ai etudié le schema du G5 et ca me parait assez loin d'un vox ( mais je peut me tromper )
bozole pour repondre a ta question au sujet de l'ac4 original j'y ai pensé mais en fait je n'ai pas pu me faire une idée du son de cet ampli et de ce que j'ai pu lire sur le net il sonnerait differement des autre vox ( je sais c'est vague )
si tu a deja eu l'occasion d'en entendre sonner un je serais content d'avoir ton opinion
l'autre soucis est qu'etant a sec je voudrais reutiliser mon transfo de puissance du champ 600 il n'y a qu'un seul enroulement 6.3v donc je ne pourrais pas metre une EZ80 il va y avoir trop de conso
awai je vais jeter un oeil sur ton schema ce soir
merci
merci
mon petit site DIY
Re: Re : cherche un petit layout dans l'esprit vox
J'en ai eu un original il y a quelques années quand je jouais régulièrement, et ça sonnait d'enfer !! Par contre un seul son vraiment exploitable, du crunch, mais très beau crunch, j'en ai vraiment un super souvenir. Ce n'est pas du tout le son creusé du canal top boost de l'AC30, c'est le son brut de pomme, avec un bon grain medium, j'aimais vraiment bcp cet amplistrat777 a écrit :bozole pour repondre a ta question au sujet de l'ac4 original j'y ai pensé mais en fait je n'ai pas pu me faire une idée du son de cet ampli et de ce que j'ai pu lire sur le net il sonnerait differement des autre vox ( je sais c'est vague )
à+
du coup tu m'a mis l'eau a la bouche ,ca m'aurais branché d'essayer l AC4 ( en plus c'est assez original ) le son vox que j'aime le plus c'est l'AC15 + canal EF86bozole a écrit :J'en ai eu un original il y a quelques années quand je jouais régulièrement, et ça sonnait d'enfer !! Par contre un seul son vraiment exploitable, du crunch, mais très beau crunch, j'en ai vraiment un super souvenir. Ce n'est pas du tout le son creusé du canal top boost de l'AC30, c'est le son brut de pomme, avec un bon grain medium, j'aimais vraiment bcp cet amplistrat777 a écrit :bozole pour repondre a ta question au sujet de l'ac4 original j'y ai pensé mais en fait je n'ai pas pu me faire une idée du son de cet ampli et de ce que j'ai pu lire sur le net il sonnerait differement des autre vox ( je sais c'est vague )
à+
le soucis c'est que ca n'est pas possible avec mon transfo de champ
je n'ai qu'unseul enrouleùment 6.3v donc je doit passer par une rectif a diode ca ne me gene pas mais sur le schema de l'ac4 les tensions sont tres basse avec mon secondaire a 280v + la rectif je vais me retrouver au alentour des 350vdc
sinon j'ai trouvé un layout qui semble etre celui de l'ac4tv
http://media.photobucket.com/image/vox% ... atics2.jpg
mon petit site DIY
- hotamp
 - Messie MI60
autrement t'as cui ci :
http://www.vintagehofner.co.uk/britamps ... c/tv6.html
les EZ80 /EZ81 sont alimentés en chauffage indirect 6V3 !!je n'ai qu'unseul enrouleùment 6.3v donc je doit passer par une rectif a diode
hotamp a écrit :autrement t'as cui ci :
il resemble a celui de bozole en effet ca doit etre bien sympa avec un EF86
pour la rectif je suis d'accord l' EZ80 ou 81 c'est chauffé en 6.3V mais a mon avis ca va pas le faire avec mon petit transfo de champ au niveau de la conso conso l' EZ80 + EF86 + la 12AX7 + l'EL84 ...
mon petit site DIY
- hotamp
 - Messie MI60
meuhh si !! t'as qu'a tester !! tu verras bien !!au niveau de la conso conso l' EZ80 + EF86 + la 12AX7 + l'EL84 ...
T'embêtes pas, tu mets une rectif au silicium (avec au besoin une R chutrice pour simuler le sag de la rectifieuse), et tu te contentes d'une EF86 + 1 EL84, y'a déjà de quoi s'amuserstrat777 a écrit :pour la rectif je suis d'accord l' EZ80 ou 81 c'est chauffé en 6.3V mais a mon avis ca va pas le faire avec mon petit transfo de champ au niveau de la conso conso l' EZ80 + EF86 + la 12AX7 + l'EL84 ...
(la 12AX7 sur l'AC4 ne sert qu'au tremolo)
merci pour toutes vos infos ce qui colle le plus a ce que je veut c'est ce que propose awai 1 EF86 + 1 EL84 1 VOL et un TONE inspiré du schema fourni par bozole
pour la rectif soit une paire de diodes soit une EZ80
pour l'EZ80 dans cette config ca devrait le faire pour la conso du chauffage
l'EZ80 600mA l'EF86 200mA et l'EL84 750mA = 1.55A
maintenant il faut que je me fasse un layout et que je passe ca dans psud pour faire le comparo avec une rectif a diode
mon petit site DIY
C'est dans le même esprit que l'AC15 avec l'EF86, mais en moins puissant ...strat777 a écrit :du coup tu m'a mis l'eau a la bouche ,ca m'aurais branché d'essayer l AC4 ( en plus c'est assez original ) le son vox que j'aime le plus c'est l'AC15 + canal EF86
Et en retirant la 12AX7 si tu n'as pas besoin d'un tremolo, c'est à tenter au niveau conso de courant sur le 6,3V, au pire si la tension fléchit trop, tu te prends un petit transfo 220V / 6V / 1A pour le secondaire, ça doit couter entre 5 et 10€ grand max
Par contre, n'oublie pas que tu n'as pas de point milieu au secondaire HT de ton transfo d'alim, il te faudra donc 2 diodes au silicium pour faire un pont et créer le point milieu artificiel
Sinon, il va te falloir baisser un peu la HT, soit avec une Zener, soit avec une R en série avant la lampe de puissance, si tu veux coller au schéma de l'AC4
Et enfin, quelle est l'impédance au primaire reflétée sur le transfo de sortie du Champion 600 ? ça devrait coller pour ce projet, mais on ne sait jamais, à vérifier
Bon montage, à+
ok merci les garsbozole a écrit :C'est dans le même esprit que l'AC15 avec l'EF86, mais en moins puissant ...strat777 a écrit :du coup tu m'a mis l'eau a la bouche ,ca m'aurais branché d'essayer l AC4 ( en plus c'est assez original ) le son vox que j'aime le plus c'est l'AC15 + canal EF86
Bon montage, à+
je vais partir la dessus pour le transfo de sortie je ne recupere pas celui du champ ( de memoire c'est un 11 ou 10K ) mais je vais me prendre un hammond 125CSE a 30 euro ( celon le schema l'original est un 5K )
ca va me faire un petit projet dans les 70 euro ( par contre l EF86 boudiou qu'cest cher 8O )
pour le point milieu au niveau du heater n'y a t'il pas moyen de contourner cela en referencanr le heater a la masse via deux R de 100 ohm ?
pourrais tu m'expliquer bozole l'utilitée du point millieu sur la HT ?
pour la HT je vais partir sur mes 280Vac , je me ferais par la suite un petit pont diviseur pour comparer les deux tensions et garder la plus interessante pour moi
c'est sympa je ne m'etait jamais interessé aux VOX c'est vraiment une philosophie differente de fender ou marshall ca va etre sympas ce petit ampli
PS pour mon schema je vais m'appuyer sur le canal un de l'ampli d'awai ( si cela ne le derange pas ) et sur le schema original
mon petit site DIY
