Ça fait un ptit moment que j suis passé vous embêter avec mes questions.
Mes projets en cours sont toujours en cours (g5 modul reverb boost tremolo et premp pour enregistrement) Mais j'ai tout simplement pas le temps d'avancer. Enfin là il y à urgence (l'urgence c'est relatif aux autre projets je précise et non au temps que je dois passer ).
J'ai le fender pro reverb qui flanche.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Donc je fait méthodiquement les vérifications en suivant la section débugge mais je suis tombé sur un OS en ce qui concerne le bias d'un push pull.
Donc voici le schéma de l'ampli.ici
Il n'y a pas de B+ sur l'ampli. C'est le TS qui fait la séparation pour les tension de plaque et de grille. Ou doit on mesurer la tension pour B+? B+ en sortie de TS ou B+ =A+? (A+ et B+ sont par rapport au schéma d'electro suite)
Ensuite je met une resistance de 1 Ohm à chaque cathode, y a un ptit potard pour ajuster les deux lampes mais si je doit intervenir sur le Bias, quel résistance faut il changer?
Je n'ai pas le relevé de tension avec moi pour vous en faire part la tension est un brin faiblarde, mais proportionnel par rapport au schéma.
De souvenir les tensions principales, en position 240 V, : 5,7 v de chauffage et 485 V au niveaux de A+ stand bye ON pour 234 V au secteur.
Je me tate pour le mettre en position 220V ce qui me donnerais des tensions (suivant mes calculs) chauffage 6,2 V et A+ 529 V à la place de 500v
Y a t'il des contre indications?
Nota: Comme je n'ai pas encore tout vérifié avec la section debuggage je ne sais pas si le post est bien placé. Et pour ce qui est du relevé de tension precis, je pense qu'il est preferable de le faire apres verification du bias.
Voili, voilou, j'espére quand même être en conformité.
