![Image](http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/1426473/2/istockphoto_1426473-inside-the-old-grungy-valve-radio.jpg)
Que c'est tentant, lorsque l'on se ballade dans les brocantes, tous ces vieux postes avec leurs tubes et leurs transformateurs qui ne demandent qu'à être restaurés ! Des vieux coucous des années 1920 à 1950, tout ça pour quelques euros !
Je ne ferais pas un topo sur comment restaurer une radio à lampe car ce n'est pas le sujet ici, l'intérêt de la récupération et de se fabriquer un petit SE avec ces vieux postes, ou pour les plus chanceux qui trouvent des anciens postes plus puissants, des PP.
Mais ATTENTION tout cela est tentant pour le novice, pour le débutant, bricoler quelques câbles et essayer de voir si ça peut faire un ampli guitare...
Je vais donc dresser une liste de précautions à prendre, étapes par étapes pour éviter de se retrouver à la morgue en aller simple. Je vais également essayer de vous guider pour éviter d'acheter des centaines de vieux binious, pour savoir sélectionner celui qui semble le plus "apte" à devenir un ampli à lampes.
Commençons donc par la sélection !
-munissez vous d'un petit tournevis plat (ça permet d'ouvrir l'arrière des radio pour voir ce qui se trame dedans.
-munissez vous également de documents sur les lampes et leurs références pour savoir qu'un tube 6BQ5 est aussi une EL84.
Nous voilà à la brocante, un pépé vend tout un tas de vieilles radio, premiers réflexes:
-La "caisse" en bois est elle toute vermoulue ou bien sèche ?Prenez l'engin le plus "sec" possible, aucun intérêt d'avoir une éponge qui a trainé 30ans dans une cave...
Pensez à regarder le type de lampes à l'intérieur, ce qui nous intéresse ce sont plutôt les tubes avec support octal (6V6, 6F6, 6L6 pour les tubes de puissance) ou noval (EL84 ect). Il ne serait pas très judicieux d'acheter du matériel avec des lampes introuvables ou inabordables sur le marché des tubes ! Pensez donc à vous munir d'un petit paquet de data sheet sur les lampes pour savoir si ça vaut le coup ou pas.
Enfin, pensez à regarder si l'intérieur ne présente pas de trace de brulûres ou de surchauffe (au niveau du PT).
De retour à la maison:
Les premiers gestes de survie sont les suivants:
ATTENTION NE PAS BRANCHER AVANT CES VÉRIFICATIONS !
-Vérifier le sélecteur de voltage, savoir si le PT est sur 110V ou 230V, le changer si besoin est. (la plus part du temps une petite barrette sur le dessus du transformateur.
-Vérifier l'état du cordon secteur, le changer dans la plus part des cas par un cordon moderne et bien penser à créer une terre qui sera toujours absente sur ces vieux engins.
-Vérifier et, la plus part du temps, changer les condensateurs électrochimiques qui sont tout sec et qui risque de couler ou d'exploser lors de la mise sous tension !
-Vérifier l'interrupteur du secteur, pour éviter tout faux contact sur ces vieux inter souvent oxydés.
-Vérifier qu'il n'existe aucun cours circuit entre les différents pins du PT avec le châssis métallique. (que ce soit le secondaire comme le primaire). Étincelles assurées, et si vous avez bien relié la terre, courrez remettre le disjoncteur en place
-Vu que vous ne voulez pas restaurer cette radio (cf haut du topic) il va falloir tester les tensions sur le secondaire pour voir ce que nous avons de disponible, mais ATTENTION ces vieux transformateur ne sont plus tous jeunes et si ils vous semblent trop sec ou vraiment hors d'état, surveillez le lors de la mise sous tension (odeur de brulé, vibration beaucoup trop importante...
-Enfin, vérifiez le fusible qui se trouve la plus part du temps sur le sélecteur de voltage (la plus part du temps, fusible en fil de plomb), il faudra penser à le changer par un fusible "moderne".
Lorsque toutes ces vérifications sont réalisées, la mise sous tension peut se faire, mais toujours avec la plus grande prudence, de préférence en extérieur ou dans un endroit ne craignant rien (c'est qu'on tiens à votre vie sur PG5 ! Et vous, vous tenez à votre maison !)
Pour ceux qui seraient intéressés par la restauration "pure" d'une radio, je ne peux que vous indiquer un excellent site: http://www.carnets-tsf.fr/geste
-LHOOQ-
