[AMPLI]Studio Raw made in Quebec (100%) Fini pour vrai
mat24
Re : [AMPLI]Studio Raw made in Quebec (99%)
Message non lu par mat24 »
Merci pour l'edit. :wink:
Pour les entretoises, pas de problèmes, elles sont en plastique.
D'accord pour la 68K
Sinon, je suis pas sur d'avoir tout compris pour la câble blindé, habituellement, on câble juste un coté du blindé à la masse. Là tu me demande de mettre le blindé sur la résistance de cathode R4 ?? :roll:
Merci beaucoup de ton aide :D
Euh oui c'est ça, ton blindé d'un seul coté et la masse de ton jack avec un fil sur la masse de R4, pas à la masse en étoile, il faut référencer la masse de ton jack au plus prés de la cathode.
Hello !
Le spectre de ton hum me laisse perplexe, le plus gros pic étant vers les 2.5kHz...
Ce n'est pas plutôt un souffle ?
mat24
Salut 8)
Hier soir j'ai fait la modif concernant le jack d'entré. Maintenant, c'est câblé comme le G5 avec les 68k sur le socket et la masse sur la masse de R4. Bref tout est conforme de ce côté là. J'ai pas encore tester par contre...
Reste plus qu'a mettre une liaison physique entre la masse de l'alim et le preamp et non au point de masse en étoile. Si j'ai bien compris :roll: :?:
Pour le hum, je vais vous faire un fichier audio ce soir en rentrant de l'école. :wink:
Merci beaucoup pour votre aide si précieuse. :D :D
EDIT:
Après avoir effectuer les modifications..... et bien résultat nul, même son parasite. :(
J'ai enregistrer le son pour vous, suffit de télécharger le fichier.
http://www.megaupload.com/?d=DDTX96OU
Et voici l'analyse de spectre
Merci à vous, votre aide est grandement apprécié.
Re : [AMPLI]Studio Raw made in Quebec (99%) foutu Humm!
Sous audacity passe en fréquence log et l'échantillonage en 2048 pour mieux voir merci
Le chauffage filament est référencé directement à la masse, ou à la cathode d'une des 6V6 ?
(attention, la masse du circuit de switching tel que je l'ai réalisé dans le mien sert de référencement au chauffage, donc en cas de changement ne pas oublier que tout le circuit de switching doit être référencé au potentiel choisi)
mat24
Salut.
Alors voila la nouvelle analyse de spectre
Mon chauffage est référencé au point de masse en étoile avec 2* 100 Ohms, et sont sur V1
Pour ma part, la masse du circuit de switching est indépendante de la masse de l'ampli. J'ai une sortie 5VAC sur mon transfo, je redresse et j'ai assez de jus pour mes Relais. Bref, un switching totalement indépendant.
Que veut tu dire par: être référencé au potentiel choisi ?
Merci beaucoup 8)
Je veux dire que c'est toi qui choisis ton potentiel de référence pour le chauffage, et que tu devrais essayer de le référencer à la cathode d'un des tubes de puissance... C'est comme ça que je suis venu à bout d'un énorme buzz il y a quelques mois sur un autre ampli, depuis je le fais systématiquement !
mat24
Re : [AMPLI]Studio Raw made in Quebec (100%) Fini pour vrai
Salut tout le monde.
Et bien, j'ai trouvé le réel problème enfin !! Tout marche nickel, je devais relier la masse du switching à la masse de l'ampli.
Maintenant, je n'ai qu'un petit souffle normal d'ampli à fort volume, même mon Fender à 1000 $ n'est pas plus silencieux... :lol: J'ai tout remonté en boite et j'ai même ajouté un petit switch avec une jolie DEL bleu pour le changement de canal, éviter de devoir utiliser obligatoirement le footswitch.
Donc je peux ENFIN dire; terminé à 100%
Fonctionnel et si plaisant à jouer cet ampli :D
Alors un énorme merci à ceux qui m'ont apporter leur aide :D :D
Merci énormément :!: :!:
Des nouvelles photos dès que je peux et les samples, un bon jours si j'ai de quoi en faire.
Merci @+ 8) 8)
:D bravo! je suis bien content pour toi!
ca fait plaisir d'arriver au but surtout quand t'as passé un moment a batailler sur du débugage!
revient nous vite avec un autre projet :wink:
Cool, content pour toi comme quoi ça ne tient pas à grand chose des fois
Eclates toi bien
mat24
Merci merci :D
En effet, un simple fil en moins et ca change tout :wink:
Sinon pour ce qui est d'un autre projet... Ça risque d'être dans fort longtemps vu ma situation. Au étude jusqu'en juin; charpenterie-menuiserie. Ensuite le travail, achat d'une voiture, déménagement avec la copine, etc... Beaucoup d'argent qui s'envolera bientôt... Donc je n'ai pas le budget, le goût oui!!!, mais pas le budget :cry:
Le mieux qui puisse se produire, c'est la construction du cab 1x12¨ qui va avec l'ampli. Pour l'instant, je joue sur le Eminence de mon Fender Blues Deluxe. :wink:
Encore merci à tous pour votre aide, vive PG5 :D :D
@+ 8)
Cool la happy end, félicitations :good:
mat24
Merci bien ! :D Après tout c'est à cause de toi si j'ai fait cet ampli :lol: :lol: Et j'en suis très satisfait :D
EDIT:
Une petite question pour A-Wai
Sur ton Studio Raw, est-ce que le pot de volume Boost et inefficace après 50% de la course ? genre 12h00 à 5h00, ca crachouille... Le son coupe, comme si le volume était trop imposant pour la 12AX7 ou j'en sais rien... Ce n'est pas le pot, il est neuf et je l'ai vérifier. :wink:
Merci @+ 8)
Très bonne question, en ce qui me concerne je ne l'ai jamais poussé au-delà de 11h, et j'ai d'ailleurs fini par le remplacer par un pont diviseur 1M/82K (le schéma est à jour dans mon topic)
