faut mettre minimum des 5881 ( sovtek 5881WXT)Tester d'autres lampes 6L6GC
autrement , tu peut matter si tu as pas un condo chimique de filtrage HS , genre le 8uf/450V !!
a tu fais les relevé de tension sur les etages preamp /déphaseuse ?
SalutFunkyHotFrog a écrit :Une petite question tout de même (voire deux) :
1. Est-il préférable d'injecter un signal au primaire de fréquence 1KHz?
2. Injecter un signal au primaire de faible amplitude ne fait-il pas entrer le transfo dans un régime non-linéaire (cas de mes test avec le GBF)
PS : la grippe terminée, je vais donc pouvoir finaliser l'examen complet du Bassman. Merci à tous!
FunkyHotFrog a écrit :Houhouhouhou!![]()
Ce n'était qu'un tout petit, un minuscule, un simple mauvais contact au niveau de ma sortie HP sur le Plug RCA. La bonne blague!
http://www.youtube.com/watch?v=gznDOMKeWkA
CQFD
Merci à tous.
