J'ai eu, à deux reprises, à régler des soucis de craquements et plocs éxagérés dans un ampli lorsqu'une guitare était branchée en directe dans l'ampli et lors de la manipulation des switchs et potars de celle-ci. Des problèmes de plocs aussi lors des commutations des pédales Truebypass branchées dans l'ampli ...
J'ai mesuré alors une tension continue de plusieurs centaines de millivoltes, voir plus d'un volte, entre le point chaud du Jack et la masse, cette même tension se retrouvant sur la grille de la première triode du préamp.
Voici le schéma de base des amplis concernés.
Se concentrer ici sur le préamp, le reste n'étant pas à-propos.
Schéma cliquez ici.
Voici le layout type et c'est principalement lui qui est en cause.
Cliquez ici.
Pour résoudre le problème et durant mes recherches de résolution j'ai constaté que l'éloignement des sources de HT (continues notez le au passage) qui alimentent le préamp, tendaient à abaisser cette tension continue présente sur la grille mais pas suffisament pour la faire chutter de façons significative, ni au point de résoudre le problème.
Au final, l'élément source principal de cette VC était la Résistance de grille de 68k (R2 sur le schéma fourni) qui captait par induction le rayonnement de la tension continue qui arrive entre R3(R d'anode de V1a), R5 (R du TS) et C2 (Condo d'aigu du TS).
La R de 68k était située sur plaque à cosses directement à côté de C2 de 250P, de plus le fil d'anode entre R3 et l'anode croisait le fil qui reliait R2 à la grille. Ainsi R2 captait cette tension continue.
Pour résoudre le problème j'ai agi sur deux points principalement.
J'ai modifier le layout du branchement de V1 (inversion V1a et V1b) afin d'optenire que le fil d'anode de V1a ne croise plus le fil de signal qui arrive sur la grille de cette même V1a.
Ensuite j'ai déplacé R2 pour la repiquer directement sur la grille de V1a, ainsi je l'ai éloignée autant que possible de C2 et de R5, et j'ai repiqué le signal de sortie du Jack via un cable blindé directement sur l'autre extrémité de R2. A noté que ma résistance R1 de 1M de référencement à la masse est montée directement sur le Jack.
Au final j'ai réduit cette tension de grille dans un des cas à 7mV et dans l'autre à 1mV.
Les craquements et plocs ont disparus.
Lors de mesure sur un ampli du commerce sur PCB, ENGL pour ne pas le citer, j'ai constaté un VC sur le point chaud du jack de 4mV.
J'en déduis qu'une valeur entre 0 et 10mV peut-être concidérée comme acceptable.
En conclusion.
Brancher directement la résistance de grille sur le socket semble-t-être la voie ultime.
Le cable blindé n'est pas un pis allé, bien au contraire !
Eviter le croisement du fil d'anode avec le fil de grille sur V1a ... à fuire même comme la peste !
Et élément au combien important à retenir, la tension dite continue peut-être une source d'induction non négligeable au point d'induire une VC sur un fil ou une résistance de grille.
