[Resto] Marshall JMP Super lead 100W
Dr_Rutherberg
Message non lu par Dr_Rutherberg »
Hello !
On m'a refilé une vieille tête Marshall JMP à retaper, je sais pas de quand elle date (la plaque signalétique est à moitié arrachée xD), je vais tjs essayer d'envoyer le serial à Marshall pour savoir, on ne sait jamais...
Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager cette reparation, avec reportage photo à l'appui :D
Allez, on perd pas de temps, voici la bête :
Voilà pour l'aspect extérieur.
J'ai aucune idée de ce qu'elle a, mais de toute façon, je peux recommander tous les tubes et tous les electrolytiques. Et puis verifier les soudures.
Faudrait aussi que je jette un oeil apres le schéma exact.
Prochaine étape, dissection de la bête :P
Dr R.
aubrybybo
Re : [Resto] Marshall JMP Super lead 100W
Belle trouvaille! ^^
C'est tjs un plaisir de mettre les mains dans un bon vieux tubeys, je te souhaite une bonne rénovation ! :wink:
Dr_Rutherberg
Hello
La suite du reportage :)
Là, on voit clairement que les EL34 ont pris un sale coup, et que l'ampli à déjà vécu !
Je pense que les diodes peuvent être remplacées, elles ont l'air d'avoir pris un coup de chaud. Je soupçonne que ça ne soit pas celles d'origine.
Idem pour les résistances de puissance au niveau des tubes
Tous les condos electrolytiques vont être remplacés
La cosse de terre n'est plus raccordée au chassis
Et les pots sont à remplacer également, ils ont trop de jeu
En gros, voilà liste des tâches :
- nouveaux condos electrolytiques
- nouvelles diodes de redressement
- remplacement des éléments qui ont pris un coup de chaud
- nouveaux tubes
- nouveaux pots
J'ai oublié qque chose :?:
Les soudures dans l'ensemble ont encore l'air en bon état.
Vivement qu'il chante à nouveau :D
Dr R.
Si tu pouvais mettre tes photos en 640*480, les surfers en 56K sur un écran de 14" seront reconnaissant. Merci.
fortyniner
Message non lu par fortyniner »
Et c'est marrant, on vient également de m'en filer un qui fonctionne qu'à moitié (un problème sur la boucle de contre réaction à priori). Par contre, le tien, il est visiblement encore en très bon état ... celui que j'ai pour le moment, il a déjà cramé et il a trois ou quatre sortes de pot. différents 8O 8O .
Si tu veux des photos de l'intérieur pour comparaison, je peux t'en mettre (mais il difficile de savoir ce qui est encore d'origine :? ).
Sinon quand il chantera, prévoit un casque anti-bruit pour les essais, c'est franchement ... agressif comme truc 8O
Dr_Rutherberg
Fais petay les photos, c'est toujours interessant :mrgreen:
J'attends le feu vert du propriétaire pour lui faire un petit dépannage de printemps :D
Dr R.
fortyniner
voilà voilà :
Y a eu du chipo, hein, dans celui-là ... Transfo d'entrée remplacé, je suppose après avoir brulé ? Quelques condos chimiques (pas tous, visiblement) et pot. remplacés.
Je pense rajout de l'interrupteur "mode" avec des modifs sur la boucle de CR (= problème actuel : dès qu'on pousse le volume dans les aigus, il se met à siffler), d'ailleurs, on aurait bien supprimé le nom pour mettre "superlead and bass" à la place.
... et quand on le met en route, il ronronne !!! :?
EDIT : pour une taille plus grande, le lien vers l'album. :wink:
Désolé McColson, toujours ces foutus tailles proposées par picasaweb. :?
Modifié en dernier par fortyniner le 27 mars 2009, 12:53, modifié 1 fois.
loylo
Message non lu par loylo »
A mon avis, c'est pas étonnant que ça siffle. Ramener un switch comme ça sur la face arrière à côté des sortie HP et DI, à la barbare, ça ne peut que provoquer des interférences et des oscillations HF.
Sinon, il n'est pas moche, et mis à part les potards et la CR, les composants ont l'air d'origine. Si le transfo d'alim a été remplacé par un TA correctement dimensionné, il n'y a rien à redire.
foryninner, si tu peux réduire tes images en 640*480, merci, sinon vignettes.
Jolie bestiole ;-)
