Super déterrage
En cherchant des infos sur les différentes lampes de préampli disponible, je me suis rendu compte que tu utilisais une 12AT7 (ECC81) et non une 12AX7 en V2 sur ton ampli (le boost). Changes-tu quelque chose au niveau de la polarisation avec cette lampe ? Quel est la différence, ça calme un peu la bête Si c'est le cas, j'essaierais bien.
Oui j'utilise parfois un 12AT7, et je change rien à la polarisation, mais le meilleur résultat c'est une 5751 NOS en V1 et une ECC83 philips NOS en V2(boost) avec une 6V6JJ.
Choppe toi une 5751GE sur ebay ou auprès de Anje sur l'agora, c'est un tube avec un peu moins de gain, le son est plus doux pour les cleans et pour les distos avec la philips qui rajoute un peu de brillance, ça s'équilibre bien.
Parler de tube c'est pas évident surtout que c'est lié au montage, teste tu sera pas déçu pour le clean crunch c'est vraiment sympa.
Modifié en dernier par McColson le 23 juin 2008, 22:52, modifié 1 fois.
Je vais me lancer dans la modif de mon G5 à peine né, direction un boost !
Je me demandais juste ce qu'apportait le fait de découpler l'alimentation des 2 lampes de préamp ?
Ca ne dérange pas si je relie les 2 au C+ du schéma de base du G5V3 ?
Sinon entièrement d'accord avec McColson, une 5751 ou 12AT7 (Mullard CV4024 pour ma part) en V1 et une PhillipsECG 12AX7WA en V2 ça cartonne !
C'est ce que j'utilise sur mon Triaxis (en V2 et V4 respectivement, l'implantation est différente)
Ensuite, quand tu invites des potes à la maison, tu fais des courses en plus ? Et ben pour les lampes, c'est pareil, deux lampes qui mangent ce qui est prévu pour une, ça fait deux fois moins par personnes....
Ok merci pour la réponse.
Sinon ben j'avais pas vu la croix avant, on me demandais de supprimer un message qui n'était pas le dernier, donc je pigeais pas.... maintenant c'est bon.
