Mc G5
Mise à jour en page 1 :
Je me suis aperçu que je n'avais pas fait de post pour mon G5, ou alors je ne l'ai pas retrouvé... alors j'ai modifié mon post sur mes samples et j'y ai incorporé mes schémas.
Un chtite vidéo sample de mon nouveau schéma :
http://mccolson.free.fr/sample/sample_newMCG5.wmv
Merci inki.
J'ai pas eu beaucoup de retour donc j'ai pas cherché plus, mais si ça t'intéresse j'essayerais de te faire qq samples avec un vrai micro.
Et ton branches le spitfire dans le return du G5 ? En fait j'ai choppé un préampli de folie pour un prix de folie, mais ca va me faire ch*er d'ajouter un jack sur l'ampli que je fais pour y brancher le préamp... Donc avec la V3 qui peut accepter mes 6V6 et KT66 jme tâte
Au sinon son d'ailleurs, quels sont les changements entre le 125ESE et le custom ?
Sur la vidéo c'est le son du G5 boosté avec mon schéma, pas du spitfire. Je ferais un sample si tu veux.
Dans la boucle le soucis c'est que ma boucle est placé entre le préamp et la partie puissance, donc le niveau est trop faible pour attaquer la partie puissance avec un niveau ligne.
Faudrait que je change la boucle, et que je la place avant la dernière triode.
Mais par contre le spitfire dans le GH30 de philou qui est prévu pour brancher un niveau ligne dessus ça dépote pas mal !
J'aime surtout la partie simulHP et la partie casque bien pratique, pour jouer quand la petite se repose.
Pour le transfo de sortie de la V3, on va en garder un peu sous le coude sinon on aura plus rien à vous annoncer... il est mastoc c'est tout ce que je peux vous dire
Re: Mc G5
Bonjour MC.McColson a écrit : MAJ 13/11/06
Depuis que j'ai la rievax, la V1 était vraiment dépassée, trop de basses et de médiums, plus le V30 qui en rajoute encore.
Suite à la visite chez terb_ à lyon pour acheter la rievax, j'y étais aller avec mon G5 pour lui faire essayer, j'ai modifié à l'aide de ses conseils mon G5 :
- - Le tone stack est celui du G5 V3, plus polyvalent.
- Le boost à été beaucoup modifié
- J'ai découplé l'alimentation de deux 12AX7
- L'entrée du G5 a été modifiée, la coupure de l'entrée low a sauté, car pluggué dans l'entrée high le G5 voit sa R de grille passer à 34k avec cette coupure (2*68k en //), et avec la rievax j'avais du hiss, en enlevant cette coupure, la R de grille reste à 68k et l'ampli se comporte beaucoup mieux avec la rievax.
- Ajout d'un master volume à la place de R17
- Doublage des condos d'alim par des 1µF Xicon, j'ai pas spécialement vu de différence, je dois pas avoir d'oreilles de chauve-souri, mais l'ampli n'a pas été non plus poussé donc je ne tire aucune conclusion.
En regardant les schémas des G5 customisés, je vois que ton master volume en R17 n'est que de 10 kO. Je m'interroge sur la raison de ce 10 kO. J'aurais mis carrément 250 kO car tu perds là directement 14 dB sur ton gain global puisque l'impédance de sortie de V1B est d'environ 40 kO.
Et 14 dB , c'est 25 fois la puissance ! Cela dit au vu de ton sample vidéo, le son est quand même remarquable. Bravo.
Re : Mc G5
Oula grosse coquille, c'est un 1M log en fait !!!
Oubli de ma part, merci jptrol ! J'ai juste remplacé R17 de 1M par un pot de même valeur.
Je vais reprendre le schéma dès que possible.
Re : Mc G5
Ah oui , 1 Mo c'est mieux !
Je trouve astucieux aussi d'avoir déplacé la boucle Send/Return comme tu l'as fait au prix d'un simple condo supplémentaire (elle est mieux là que sur le curseur du volume) . C'aurait peut être été une bonne idée de faire de même sur la V3 non ?
