EDIT: J'ai essayé avec une 5751 et une 12au7 mais j'ai pas senti de différence majeure.
Par contre sur les 2 entrées reverb trebble que j'utilise, il y avait une resistance de 1M à la masse sur les deux jacks non représentées sur le schéma ( peut-etre pas d'origine d'ailleurs).
J'en ai enlevé une sur un des deux jacks et la j'ai gagné énormément de basses et de coffre.
Par contre cela ne change pas le problème habituel: meme avec le master à fond le crunch ne vient qu'à un volume déja trés élevé!
Mais je confirme qu'il n'y a pas de contre réaction dans l'ampli donc je vais sans doute commencer par la (avec ou sans potard de résonnance du coup)
je vais emmener l'ampli chez moi pour l'opérer
