Economisez sur la construction de votre G5!
- tathias
Re: Economisez sur la construction de votre G5!
Je suit de près les projets du forum depuis quelques temps et je souhaite apporter ma contribution pour la simplification et la réduction des coûts de fabrication initié par Strato94.
Je travaille dans une tôlerie industrielle et je peut réaliser des chassis préperçés suivant le plan du G5 pour un coût inférieur à l'achat du chassis chez TTown et des forêts ou autres outils de perçage, cela reste à étudier.
Je voudrais savoir déjà si vous autorisez ce genre de transaction sur le forum et également si il y à une importance sur le fait que le chassis soit en alu ou en acier ?
Re : Economisez sur la construction de votre G5!
non seulement c'est une très intéressante proposition mais en plus je pense que c'est réalisable via le forum dans la rubrique achat / vente.
Merci pour cette proposition qui risque d'en intéresser plus d'un !
- tathias
OK merci de ta réponse. En ce qui concerne l'alliage du chassis est ce qu'il y a une importance pour l'alu (champs éléctromagnétiques ??) ou est ce que l'on peut le réaliser en acier ou acier galvanisé.
- tazzon
L'alu c'est très bien, ça se travail mieu pour des amateurs
Si tu suis de près le site, est-ce que tu as un ordre d'idée du prix d'un chassis avec l'implant standard G5 (trous et pliages) ?
- tathias
Il faut que je réalise un proto d'après les plans de perçage de jojo.
J'essaye de vous faire ça courant semaine prochaine avec photos et tarifs,
- culdours
Très intéressant en effet tout ça
Tu fais ça en découpe laser ou en poinçonnage CN ?
Tu es capable de réaliser à la demande ?
EDIT : par contre, le chef étais tellement content qu'il à même pas vu que tu t'étais pas présenté dans la rubrique qui va bien !!!
- tathias
C'est bon, j'ai fait mon tour de présentation Culdours, bonjour à toi.
Effectivement je fait de la découpe laser et cela me permet de m'entrainer sur Autocad pour la réalisation du boitier préperçé.
A très vite.
A très vite.
- culdours
Bienvenu !
Si c'est de la découpe laser, tu peux même te permettre de pousser le vice jusqu'à intégrer des petits détails sympa comme les anti-rotation de potards ou les trous de passage des colliers de serrage des câbles. J'ai fais comme ça sur le mien.
Si tu veux, je peux te passer les fichiers DXF et IGES de mon châssis pour que tu y jettes un œil.
De même pour moi, je peux enregistrer sous pleins de versions, il me suffit de paramétrer le facteur k de tôlerie que tu utilises, et je te fourni les plans châssis en déplié.
Pour les détails comme aussi le méplat des porte fusible, l'ergot des mini toggle switch, je peux également les intégrer.
Mais le laser c'est quand même vachement plus cher que le poinçonnage classique non?
Re: Re : Economisez sur la construction de votre G5!
culdours a écrit :je peux te passer les fichiers DXF et IGES de mon châssis pour que tu y jettes un œil.
Y'a pas à tortiller du c*l, c'est classe d'avoir des bons mécaniciensvitriol82 a écrit :il me suffit de paramétrer le facteur k de tôlerie que tu utilises, et je te fourni les plans châssis en déplié.
- tathias
Whaou Culdours tu me le troue, il en jette ton "rancune" et je vois que tu n'en est pas a ton premier essai transformé.
Effectivement, si toi et Vitriol pouvez m'envoyer vos DXF je suis preneur.
Je pense utiliser une tôle ép. 15/10e pour réaliser le chassis.
Pour répondre à Vitriol il est vrai que le laser est plus cher que le poinçonnage mais je n'ai que ça sous la main.
- culdours
tathias a écrit :...Whaou Culdours tu me le troue...
Bon, Ok, je
Merci. Ben en matière de châssis d'ampli à lampe, si. Mais sinon pour le boulot, même si c'est pas mon métier de base, il m'arrive de dessiner des pièces et notamment en découpe laser.tathias a écrit :...je vois que tu n'en est pas a ton premier essai transformé.
Je te fais ça dès lundi. Il te faut que des 2D ?
@Vitriol : la découpe laser est plus chère, certes, mais elle ne fait pas les mêmes choses. Pas besoin d'outil spécifique pour chaque trous, des possibilité de découpe infinie (comme des logos par exemple) et tu peux découper de l'alu de 1mm comme du 15CDV6 de 10mm sur la même machine. Pour les protos ou les petites séries, c'est imbattable. En plus, malgré un taux horaire élevé, tu as un assez bon rendement, d'où un prix modique à la fin.
- tathias
Ouais des 2D suffiront amplement merci
- tathias
Salut à tous le proto du chassis préperçé est enfin fini (bon c'est vrai, j'ai un peu trainé
Voilà les photos : dimensions 305*205*55 acier galva 15/10e.
Perçage suivant les plans de jojo avec ajout passage colliers cables et anti rotation potards (merci Culdours
¨¨¨˜"°º• Tarif 28.90 € FDP inclus •º°"˜¨¨¨
Possibilité peinture et réalisation suivant plan préçis. Me contacter par MP pour tous renseignements.
Superbe travail et le prix est vraiment un prix d'ami.
Pour être complet, il manque juste des trous pour le fixer à un combo ou à une tète.
Peut être prévoir une version plus large de 100 ou 150 mm pour pouvoir monter des options plus aisément.
Encore bravo pour la qualité de ce travail
