Economisez sur la construction de votre G5!
strato94
Message non lu par strato94 »
Salut à tous,
Tout d'abord je tiens à préciser que ce topic sera amené à évoluer en fonction de votre contribution et des différents ajouts que je ferais progressivement...
Si il est vrai que le kit G5v3 est très abordable financièrement, il n'en reste pas moins que d'autres frais sont à prévoir.
Néanmoins des économies sont possibles afin de coller le plus possible à un budget serré... :wink:
Beaucoup de pièces détachés sont dispo, et pour pas très cher, chez TubeTown et je voulais aussi en parler sur mon topic.
Cependant, il faut bien calculer l'économie faite en achetant chez TubeTown et y intégrer les frais de port qui viennent se rajouter à ça :? :( .
Aussi je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre tout ce qui est indispensable et surtout moins cher en même temps que son Kit...
Ne faites pas comme moi qui ai commander mon tolex et Grillcloth sur une autre commande avec encore 10 euros en sus de frais de port.
De plus, certains ont la chance d'avoir à proximité de chez eux des magasins comme "électronic diffusion" ou "sélectronic", et là il vaut mieux se déplacer que de commander en ligne (surtout quand c'est lourd).
Le tolex d'abord: 9,95 euros le mètre (largeur 130cm)
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Black.html
le rendu est pas mal
La poignée flexible:
J'ai acheté une poignée chez Tubetown qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une autre que j'ai acheté ultérieurement chez électronic diffusion.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=29537
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... black.html
A priori, depuis mon achat en août, les prix chez Tube town ont baissé sur ce type d'article.
Concernant les poignées encastrables pour le caisson HP:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=29541
La peinture noire nécessaire pour la finition interne de la partie ébénisterie:
Chez Leroy Merlin j'ai trouvé un premier prix de marque Impact noir mate (400ml) vers les 5 euros. Il faut compter le double chez casto près de chez moi.
Les coins d'angles: c'est du plastic donc moins beau que des coins chromés mais bon c'est moins cher pour ceux qui ont un budget limité...
Les coins acier chromés sont moins cher chez tube Town
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=29370
La colle néoprène pour le Tolex:
Alors là tout depend de la marque et de la consistance de la colle (liquide ou gel).
Privilégiez l'achat dans les grandes surfaces car dans les magasins de bricolage, c'est légèrement plus cher.
J'ai eu besoin pour la tête d'ampli et le caisson de plus d'un litre de néoprène. Alors évitez les petits tubes! J'ai essayé de la pattex en gel (12,90euros les 625ml et les 300ml: 8 euros)
et de la nèoprène liquide générique achetée chez casto en format 1L (15 euros je crois).
Attention la néoprène liquide fait plus gondoler le tolex que la néoprène gel, mais est plus facile à étaler sur le bois et le tolex.
Pieds caoutchouc noir Ø 21mm pour la tête d'ampli et le caisson
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24995
Le Grill Cloth:
Alors là, faites pas comme moi! j'ai pris ça :arrow:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... a68e9d2d06
Mais c'est nul! On dirait du grillage noir en plastique pour mettre dans son jardin :cry: .
Les mailles sont relativement grosses (5mm de diamètre environ) et le Grill Cloth n'est pas flexible du tout :( (bref, la galère pour le fixer dans son caisson).
Le perçage du chassis nécessite des outils spécifiques. Il faut se procurer des forets ou équivalents.
Or les différents diamètres de perçage nécessaires pour la préparation du chassis, implique un investissement en matériel non négligeable.
Pour les très gros trous, deux choix s'offrent à vous:
-1°) vous acheter chaque foret individuellement et là bonjour le tarif sachant qu'un foret de 12mm par exemple peut couter entre 10 et 12euros :cry: . De plus, il faut percer les trous pour les sockets des tubes, et là, il faut des trépans comme ceux visibles sur le très bon site de fxdfxd (http://f.defaut.free.fr/ merci à lui pour la photo :wink: )
Coût de l'opération: 20euros en plus chez castorama
-2°) vous investissez dans une sorte de foret triangulaire (une sorte de fraise, je ne me souviens plus du nom exact), et là, vous pouvez percer différents diamètres sans soucis pour un coût modique d'environ 12 euros chez Leclerc (marque triplex je crois avec un diamètre de perçage allant de 6 à 24 mm)
Modifié en dernier par strato94 le 13 nov. 2008, 14:23, modifié 14 fois.
Re : Economisez sur la construction de votre G5!
Bonne idée, strato :good:
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Hello
juste un petit ajout, bien souvent on trouve chez Thomann.de des petits accessoires (coins metal, poignées, ...), moins cher que chez les mag specialisés comme TT ou banzai, ca vaut souvent le coup d'aller jeter un oeil sur leur site :D
-fx
strato94
salut fxdfxd,
Entièrement d'accord avec toi (je rajoute un paragraphe)
wallace
Message non lu par wallace »
pour le tolex: le premier prix de chez TT, on trouve le même dans certains magasins de tissus à 5€ le m (vu à Tours), dans 4 ou 5 coloris, donc ça vaut le coup d'aller jeter un oeil, pis ça evite de recevoir un carton de presque 2m de long!
aubrybybo
Re: Re : Economisez sur la construction de votre G5!
wallace a écrit :pour le tolex: le premier prix de chez TT, on trouve le même dans certains magasins de tissus à 5€ le m (vu à Tours), dans 4 ou 5 coloris, donc ça vaut le coup d'aller jeter un oeil, pis ça evite de recevoir un carton de presque 2m de long!
Des magasins de tissus! T'es sur que c'est pas du skaï plutot? 8O
Oui je pense que c'est du venilia ? non ? C'est pas mal mais pas aussi solide que du tolex. Parcontre, la pose est assez simple et c'est pas mal au niveau du rendu.
Jekyll
Message non lu par Jekyll »
Et pour les naturistes, le papier abrasif et le vernis sont à sélectionner avec grande attention, comme le bois utilisé (pour que ça vaille quand même le coup de faire un cab naturel..). Généralement les beaux bois coutent plus cher, surtout si on veut du massif..
Par exemple, chez Mr Bricolage on trouve des tablettes d'aulne ou de chène lamellés qui ont de la gueule, des bons papiers abrasifs et des vernis en toutes sortes (faut juste éviter le no-name, ça se ressent..)
Sinon y'a toujours les bonnes vieilles planches de CP de 15... :roll: :wink:
Dr_Rutherberg
Jekyll a écrit :Sinon y'a toujours les bonnes vieilles planches de CP de 15... :roll: :wink:
Yeah, bien vernis et fini, ça peut donner 8)
Sinon il y a le MDF, encore moins cher que le contre-plaqué je pense... Mais attention de bien le traiter parce qu'il a une fâcheuse tendance a pomper l'humidité ! Mais c'est de nouveau la même chose ; bien peint et fini, ça peut donner 8)
Dr R.
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Jekyll a écrit :Et pour les naturistes, le papier abrasif et le vernis sont à sélectionner avec grande attention, comme le bois utilisé ...
:lol: :lol: :lol:
-fx
sherpa
Message non lu par sherpa »
:lol: :lol: :lol:
-fx
:P :P :P
A quand les Echangistes ??
:oops:
OK, j'abuse!
Jaco
Message non lu par Jaco »
et pour le cp et le medium il y a les poubelles des menuisiers du vendredi soir (apres le grand ménage de la semaine)
Enfin n'espéré pas trouver de quoi faire un 3 corps :lol: mais une tite tête ou un combo ca devrais le faire :idea:
clajucla
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par clajucla »
je confirme...je confirme également que c'est une daube finie à bosser. Impératif de tout passer à l'apprêt bois en bombe avant peinture. Perso je le passe à l'enduit gras à laquer, et en finition peinture on ne pardonne pas la moindre boulette...En plus ça reste un matériaux hyper fragile, certes bon marché mais qui nécessite impérativement le port d'un masque
Mon premier essai:
titi2
Message non lu par titi2 »
Dans la série j'économise sur la construction de mon G5, une petite question:
j'ai récupéré un transformateur pushpull d'EL84 très très vieillo et pas top top en qualité (j'ai fait un essai, et c'est pas terrible):
Est-ce que je peux m'en servir comme choke, comme self de filtrage (40mA sous 300 volts) sur mon futur projet ? je compte le brancher d'anode à anode, la résistance est de 500 ohms au total, avec un point milieu à 250 ohms.
merci !
Ben non, c'est pô une bonne idée.
Primo c'est pas fait pour ça.
Deuzio tu ne connais pas la valeur selfique de ton montage.
Tersio 500 ou même 250 Ohms c'est énorme comme valeur résistive, ça va te faire un sag de la mort, il ne va pas te rester gros en tension après ça !
