c'est un bon 100W a 4xEL34 !
le son a une tres bonne tenue dans les graV, bien ferme et tres pechu !
c'est surement du au transfo de sortie a fer en double U
je sais plus ou j'avais recup ce chassis ! mais il allais bien , les trous des supports tubes etaient deja percé !
a l'epoque je faisais des cablages désastreux avec de la fillasse partout !
mais bon ! on entend un leger buzz tout les parametres a fond , donc ca va !
dans les mises a jours j'avais des potars pourris ! j'ai changer la dephaseuse pour une sovtek 12AX7WA qui vont tres bien !
les el34 siemens sont d'origine et elle bronchent pas !
j'ai changé la deuxieme ECC83 , celle qui est en adaptation d'impédance , pour une ECC82 (philips ) , ca donne un son plus clean !
