[Terminé] Le G5 Voyager
Re : Le G5 Voyager de Jekyll
Cf. la section débuggage, elle est aussi à consulter lors du montage, tu y trouvera ton info et tu sera rassuré.
Etape 2.1
Etape 2.1
- Jekyll
Ok, j'ai déconnecté le secondaire de la ligne 6,3V, la ligne est ok (j'ai bien 200R entre les deux fils verts), et le court-jus est sur le secondaire... J'ai inpecté les fils jaunes du secondaire, pas d'endroit où ça pourrait court-juter.. C'est le transfo qui merde?
Edit: j'ai relevé ses impédances:
Primaire: 24R
Secondaire HT: 107,9R
Secondaire 6,3V: 0R
Primaire: 24R
Secondaire 6,3V: 0R
le 6.3V c'est aux alentours de 0.9ohms sur le G5, teste peut-etre ton transfo à vide pour vérifier els tensions, ça serait un bon départ...
- Jekyll
Bon il a l'air de marcher...
Secteur/primaire: 233V
Secondaire HT: 341V
Secondaire chauffage: 6,3V
J'ai (enfin) pu récupérer l'APN, donc voici des photos (attention, haute résolution):
http://frankyfuzzfire.free.fr/Fofo/imgs ... G_3954.JPG
http://frankyfuzzfire.free.fr/Fofo/imgs ... G_3956.JPG
Et l'album:
http://frankyfuzzfire.free.fr/Fofo/imgs ... G5/Jalbum/
Le flash a tendance à empirer les défauts du papier autocollant, c'est pas si crade en vrai..
Secondaire HT: 341V
Et l'album:
- Jekyll
Yop, je suis de retour! Et pour les vacances j'ai décidé d'en finir avec mon G5 (trop longtemps qu'il prend la poussière...)
Il est donc (presque) fini, il me reste deux cosses de masse à connecter (je suis à sec, c'est con..) et la sortie HP. Les modules comme le Bright ou la sortie ligne viendront quand la base marchera. En fait j'avais déjà câblé le switch de bright, mais je sais pas ce qui c'est passé, il a fondu sous le fer, qui chauffe pas des masses pourtant, et j'ai eu l'impression qu'il déconnait après ça.. Donc je l'ai viré, remplacement plus tard..
Pour l'instant voici les tofs: (elles sont ptet un peu grandes..)
J'ai fait un relevé de tension quand il n'y avait que la puissance de câblée, et sans les lampes:
Chauffage: 6,2V ac
+B: 404V dc (mais c'est ptet une erreur
+C: 433V dc
Sur le coup j'ai pas pensé à relever le secteur ni le secondaire HT en AC, tant pis ça sera pour la prochaine fois..
Avec les lampes de branchées, le pilot s'allume (il s'allume aussi sans bien sur) et les filaments s'éclairent normalement (même si j'ai l'impression que celui de la 12AX7 est plus faiblard, ou alors ça vient du fait qu'il est caché dedans?)
Bref voila, j'ai fabriqué aussi le truc pour décharger les condos, ça marche plutot bien..
Chauffage: 6,2V ac
+C: 433V dc
Quand tu allumes ton G5 avec les lampes, il faut qu'un HP soit branché sinon tu risques de griller ton transfo de sortie ... gaffe !
- aubrybybo
A vide, tu devrais avoir la même tension pourtout (+a, +b, +c), aux alentours de 480Vdc je crois.
- Jekyll
hum tu fais bien de me le rappeler, pour l'instant je suis en standby.. Ça se sent un OT qui grille? Genre fumée, explosion ou autre..
Edit: oui a vide c'est logique d'avoir les memes tensions, c'est bizarre.. Faudrait que je mesure +A pour en avoir le coeur net
C'est surtout à l'odeur et à la température de celui ci qu'on le remarque.
Bon pour ton relevé de mesure y'a un truc pas logique c'est que le C+ soit supérieur au B+.
Donc je te conseille de suivre le protocole de mesures.
- Jekyll
Oups mea culpa, j'ai du les inverser... nouveau relevé, tout câblé sans les lampes:
Secteur: 230V
Chauffage: 6,2V
+A: 430V
+B: 430V
+C: 402V
12AX7:
(1): 370V
(6): 364V
les autres à 0
EL34:
(3): 430V (et le HP crisse quand je touche la borne avec la sonde)
(4): 430V
les autres à 0
Secteur: 230V
Chauffage: 6,2V
+A: 430V
+B: 430V
+C: 402V
12AX7:
(1): 370V
(6): 364V
les autres à 0
EL34:
(4): 430V
les autres à 0
C+ à 402V , pas normal
430-402 = 28V
28/68k = 400µA
Sans doute une cagade au tone stack
en effet 370V à l'anode de la 12AX7 alors qu'on ne devrait pas avoir de conso, on chute de 32V soit 32/100k=320 µA, ça confirme que l'on a là une conso parasite
430-402 = 28V
28/68k = 400µA
Modifié en dernier par vitriol82 le 30 oct. 2007, 12:29, modifié 1 fois.
Ouaip y'a une fuite qqpart sur la 12AX7, vérifie son cablage , point par point !
- Jekyll
Hum j'ai vérifié, j'ai une chute de tension de 1,5V dans la résistance de 68k... Ca sent le condo qui foire ça, non? J'ai aussi vérifié le reste du montage, tout semble bon..
Pour en avoir le cœur net, tu dessoudes le fil qui part de C+ à la lampe et tu recontrôles la tension.
Si C+ est identique aux autres tensions de la plaque alim, ça confirme que tu as une consommation en aval.
- Jekyll
J'ai déssoudé les fils partant de la plaque d'alim et correspondant à +C et +B, et j'ai toujours les mêmes tensions..
Edit: vais faire un tour dans la section débuggage... on ne sait jamais..
