[Terminé] Le G5 Voyager
Jekyll
Message non lu par Jekyll »
Description:
Version: G5 V3
Mods:
- Ajout d'un Master
- Suppression de la boucle d'effets
- Ajout d'une sortie ligne
- Ajout d'un switch de bright
Le tout dans un format combo relativement petit, HP de 8", 15W sous 4 Ohms, en open back. Le cab est fait en aulne lamellé/collé.
Le coin photos:
Le diaporama de la construction du chassis.
Le câblage terminé (1) ... et (2).
Version fonctionnelle (le cab n'était pas fini):
Image Image Image Image Image Image
Sample YouTube (même état d'avancement).
Le tout terminé:
_____________________________________________________________
Premier post:
Bon, j'ouvre ici sachant que TubeTown va bientôt réouvrir, je préfère prendre de l'avance pour poser mes questions avant de passer commande (ça serait con de voir que j'ai oublié un truc..)
Avant tout, caractéristiques de la bête:
- Base G5 V3 TT Kit
- Lampes: 12AX7 / EL34
- Mods:
  • Switch de Bright
    Potard de Master
    Sortie Ligne
En espérant que tout rentre dans le Hammond 22...
Je vais le monter en Combo, dans un cab semi-fermé en aulne accueillant un HP de 8".
J'ai fait un rendu de ce que pourrait donner la face avant:
http://frankyfuzzfire.free.fr/Fofo/imgs ... gelogo.png
J'ai fait aussi une disposition des éléments, je sais qu'elle n'est pas à l'échelle, mais je pense qu'elle est bonne niveau rêgles de positionnement:
http://frankyfuzzfire.free.fr/Fofo/imgs ... hassis.png
Si vous voyez des bourdes, criez!
Allez c'est parti pour les questions:
Est-ce qu'on peut utiliser les 2 entrées Low et High en même temps? En gros si je branche une gratte et un micro, est-ce que je peux jouer et chanter?
(Le micro est peut-être un mauvais exemple vis-à-vis du niveau..)
Je m'adresse aux réalisateurs de combos: Y'a-t-il des soucis particuliers que vous ayez rencontrés durant le montage? Genre torsion du chassis suite au poids des transfos, ou autre...
Je pensait faire une sorte de rack pour le chassis, avec quatre équerres qui le soutiennent par dessous, et quatre vis pour le fixer à travers les cotés...
Bon allez, je m'arrête la... :wink:[/i]
Modifié en dernier par Jekyll le 25 août 2008, 14:12, modifié 11 fois.
Re : Le G5 de Jekyll
Juste en passant, of course il faudra adapter à la 6V6, n'est-ce pas ?
Sinon, un 8", c'est petit, donc le son s'en ressent ...
Et enfin, dans un combo, ça a tendance à vibrer un peu, et gaffe à ce que tout rentre ... (hauteur des lampes Vs le HP, par exemple)
Jekyll
Le HP est pas très gros en profondeur, par contre c'est les transfos qui m'inquiètent... Il me semble que les ESO sont taillés assez gros non?
Au niveau des lampes, elles seront visibles de l'arrière, au plus loin du HP en fait.. C'est surtout un souci d'esthétique :wink:
Euh adaptation 6V6 bien sur, bias à modifier, faut vérifier l'impédance pour le transfo de sortie, et résistance d'anode à changer ptet aussi...
Pour l'instant je pars sur le 8", un ampli de voyage, mais je pense que dans quelques temps un cab de V30 devrait suivre... Quand je serai installé.
Re: Re : Le G5 de Jekyll
Jekyll a écrit : Euh adaptation 6V6 bien sur, bias à modifier, faut vérifier l'impédance pour le transfo de sortie, et résistance d'anode à changer ptet aussi...
Vaut mieux changer celle de cathode :lol: ;-)
Jekyll
Message précédent:
Euh voui, lapsus sorry... Bref faudra changer des trucs quoi :wink:
Hum quelqu'un à déjà fait un G5 V3 en 6V6?
Hum bon je vais commander le kit et les pièces supplémentaires demain, quand TubeTown sera ouvert. Pour la lampes, je peux commencer avec une EL34 et si le son ne me plait pas, je changerai.
Je ferai tous les modules (SortieLigne/HP/casque et atténuateur) après m'être assuré que la base V3 fonctionne. Ca évitera des problèmes pour le débuggage..
Je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas mis le pilot light sur la face avant, j'ai pas beaucoup de place pour une lampe, une LED serait mieux.. (même si ça fait moins vintage)
Euh sinon, ma dispo de chassis ne choque personne?
J'ai vu que de la gaine thermorétractable était conseillée, ça vaut pour tous les câbles ou seulement certains? C'est pour savoir quel(s) diamètre(s) prendre.. Dans l'absolu j'en aurait bien pris pour chaque catégorie de câble, mais ça risque de faire cher..
Autre chose, la soudure chargée à l'argent, c'est aussi conseillé, mais on doit pouvoir avoir de bons résultats avec la soudure classique?
Jekyll a écrit :Message précédent:
Pour la disposition, ça me choque pas trop à part peut-etre l'OT et la 6V6, qui devrait croiser les connections de la 12AX7, en même temps ça dépend d'où tu mets ton jack d'entrée.
Sinon pour le reste j'adore quand tu penses à voix haute ! :lol:
Réfléchi un peu pour la gaine thermo, je suis sûr que tu comprendra que ce n'est pas forcément utile d'en mettre sur la masse par exemple ;-)
Pour la soudure à l'argent fait une recherche sur le forum, ça déjà été débattu...
PS: Je rappelle qu'avant de poster un petite recherche sur le forum peut vous faire gagner du temps ;-)
Jekyll
Mes jacks d entrée sont à gauche.
Désolé de penser tout haut, j ai toujours peur d oublier de dire quelque chose...
Si la 12AX7 gène là où elle est, je peux la décaler ou l inverser avec la 6V6, mais elle serait alors plus près du PT..
Tu as choisi au autre implantation que celle préconisée, pour voir si c'est faisable ?! Qu'une seule solution : prendre une grande feuille A3 et tracer à l'échelle les pièces et le cablage, tu te rendra compte alors que certains fils passent trop près d'autres, des croisements...
Bon courage.
Jekyll
Hum vouais je peux tracer en A3, mais je n'ai pas les dimensions des pièces (transfos ESO, plaques à cosses...). Je ferai la dispo avec les pièces directement sur le chassis, ça sera plus parlant qu'un dessin..
strato94
Message non lu par strato94 »
Pourquoi changer une implantation qui marche :?:
Pour acceder plus facilement aux tubes :?:
Je pense que même en version combo, en faisant attention, tu pourras mettre tes tubes sans problème en prenant un chassis plus grand par exemple (j'ai un 1444-30 Hammond).
Quand tu vois les soucis de Hum qu'il y a eu avec la boucle d'effet, moi je ne m'y risquerais pas à ta place :wink:
Je pense que sur le papier, les contructeurs du g5 n'avaient pas pensé que la boucle serait une source de problème. Tu ne peux pas tout prévoir :!:
Et une fois le chassis percé, ce sera trop tard pour revenir en arrière...
Jekyll
Message précédent:
Hum non, un chassis plus grand ça n'est pas possible, je tiens à faire un truc facilement transportable, et je trouve déjà le 22 assez grand Confused
Je sais que ça risque d'être juste, j'ai déjà pas mal de trucs à caser sur la facade (le pilot light rentre pas..), mais j'ai l'habitude de jouer serré...
La seule raison pour laquelle j'ai changé la place des lampes, c'est pour pouvoir les voir.. C'est quand même plus esthétique que le cul de 2 gros transfos...
Vouais, j'ai vu pour la boucle d'effet, je me posais la question.. Si jamais je la fait pas bah ça change pas grand chose, si ce n'est que je gagne 2 jacks Wink
Bon, j'ai passé la commande, voici le récapitulatif:
Je prendrai le reste sur Banzai plus tard.
Y'a plus qu'à attendre maintenant :roll:
Help! J'ai un problème avec la commande chez TubeTown, c'est entièrement de ma faute en plus :roll: :oops:
Lorsqu'ils demandent les informations de dates de validité de la carte, par exemple la date de mise en service de la carte, si mon ancienne carte expirait fin 09/06, je mets quoi? 10/06? Et c'est pareil pour la fin de la carte.. J'ai un peu du mal j'avoue..
Vous faites comment vous?
Jekyll a écrit : Help! J'ai un problème avec la commande chez TubeTown, c'est entièrement de ma faute en plus :roll: :oops:
Euh tu penses pas que c'est à ta banque que tu devrais demander. Ou à tube town ?
Jekyll
C'est vrai que ça parait con, mais de la façon dont c'est écrit, on peut avoir un doute..
J'avais envoyé un mail à TubeTown, j'attends leur réponse...
J'ai eu ce souci sur un site, je ne sais plus si c'est tube town ...
J'ai mis un truc assez approximatif (genre ton "10/06") et c'est passé ;)
Jekyll
Ok merci Bilbo, ce qui me gène en fait c'est la date de mise en service de la carte, on la demande jamais généralement... Je vais réessayer.
Bon, j'ai réessayé 2 fois, avec des combinaisons différentes de dates plausibles de début et de fin, ça ne marche pas mieux.. Et Tanja n'arrive pas à comprendre d'où ça vient, on croirait entendre un robot.. Ca doit être la date de mise en service de ma carte qui bloque, mais on ne la demande jamais normalement..
