Le courant de bias ne dépend pas du type de tube, ni de la marque dans un type, mais uniquement de la HT choisie, de la dissipation max de plaque et le fonctionnement choisi (classe A, AB etc...). En AB on bias vers 70% de la dissipation max, en vrai class A ("vrai" dans le sens load line bien tangeante à la courbe de dissipation et fonctionnement relativement symétrique) on peut pousser jusqu'à 100%.pipirose a écrit :je lis en ce moment les Droites de charges - Chapitre II
avec l'exemple de l'el34jj on arrive a lire 100mA pour 250v mais c'est valable que si utilise des tube jj ou c'est ok meme si je prends par exemple un svetlana car sur les doc svetlana ya pas cette courbe ou alors j'ai encore pas compris![]()
j'y repars , j'aurais gagner du temps si quelqu'un m'avais expliquer la chose avec un exemple concret .
Ce qui change d'une lampe à une autre de même dissipation max, c'est la polarisation de la plaque ainsi que le facteur d'amplification.
Ex concret:
T'as une lampe de P=30W de dissipation max de plaque (ex: 6L6GC).
T'as V=400V entre ta cathode et ton anode.
Ton courant de bias max (100%) est donc I=P/U=75mA
Si tu décides de biaser en class A, ta charge doit donc être de R=U/I=5.3k
Pour les datasheet, utilises pas les data des lampes modernes, elles sont souvent très succintes et ne font que reprendre des rgaphs des vielles datasheet. Vaux mieux se ballader dans les vielles data style RFT, GE, tungsol, mullard, philips etc... cf TDSL (y'a toutes les lampes, très peu de données sur chaque, surtout avec des HT élevées, mais un max de liens) ou encore le postit sur les datasheet.
