bill_baroud a écrit :Salut, Je suis entrain d'étudier un peu la bête et j'aimerais ton avis sur quelques points... Personnellement, j'aimerais bien simplifier un peu la bête, un son clean/son saturé ca m'irait donc :
Hello, je suis d'accord avec toi, j'ai surtout fait tout ça pour m'amuser avec les switchs, ce qui m'a permis de voir au combien c'est difficile de faire un layout propre... car si les composants sont "trop loin", ça oscille...
c'était donc intéressant, mais aujourd'hui, je ne mettrais que deux canaux.
- quelle est la configuration clean que tu préfères ?
Le mode 2 avec l'EF86
- le switch S8, c'est bien pour le selfsplit/cathodyne ?
Oui, c'est bien ça ! il y a beaucoup plus de volume en self split,
car mon déphaser n'a pas de gain (ou un gain proche de 1)
alors qu'en self split, il y en a.
- comment simules tu un transfo dans switchercad
En mettant 3 selfs (2 du côté ampli pour créer le point millieu, et une du côté HP) puis je les relie en utilisant la directive K (couplage), j'ai trouvé cette technique sur une page chez Duncan.
Il y a un exemple en bas de cette page :
http://www.duncanamps.com/technical/ltspice.html
Il existe aussi des model là :
http://www.duncanamps.com/spicetransformers.html
mais je ne l'ai ai pas encore tester.
- est-ce qu'avec juste une EF86 et une 12AU7 on peut faire qqchose ?
Peut-être... mais l'ef86 ne contient qu'un seul étage
Donc si on met la 12au7 en PP, il faut soit un déphaseur, soit
c'est du self split, mais je ne suit pas sûr de ce que ça peut donner sans
l'étage intermédiaires avec la 1/2 12ax7...
Peut-être que ça marche mais alors il faut vraisemblablement virer le TS sinon on aura pas assez de signal pour attaquer le PP de 12au7 à mon avis
A+
