boide51
Messages : 343 Enregistré le : 02 mai 2006, 2:00
Message non lu
par boide51 » 08 janv. 2007, 9:50
voila, je me demandai si c'était possible d'utiliser une petite ampli transistor (genre 5 à 10 w) via une boucle d'effet ou entrée high pour servir de préampli au g5?
Spinoo
Messages : 642 Enregistré le : 27 août 2005, 2:00
Contact :
Message non lu
par Spinoo » 08 janv. 2007, 11:03
Tu veux utiliser un ampli de puissance pour faire pré ampli ? ?
boide51
Message non lu
par boide51 » 08 janv. 2007, 11:38
en fait je me demandais si on pouvais envoyer un signal overdrivé à faible puissance dans une boucle d'effet pour récupere le grain d'un autre ampli, un pêu comme une pedale à lampe!
Spinoo
Contact :
Message non lu
par Spinoo » 08 janv. 2007, 12:40
Oui, ca s'appelle le slaving. En général on a une sortie sur un tap du transformateur de sortie, et on renvoie çà dans un ampli de puissance. Mais je ne le ferais pas s'il n'y a pas à disposition au moins un potar de réglage, que ce soit celui de line out ou celui de return de la boucle.
Spinoo
Contact :
Message non lu
par Spinoo » 08 janv. 2007, 19:27
Oui c'était pour y brancher des hauts-parleurs produits dans les balkans.
boide51
Message non lu
par boide51 » 08 janv. 2007, 19:42
et ça marcherait pas alors?
Spinoo
Contact :
Message non lu
par Spinoo » 08 janv. 2007, 20:15
Si si à partir du moment où tu as un potar sur le chemin audio pour calmer le niveau de sortie de ton premier ampli.
boide51
Message non lu
par boide51 » 08 janv. 2007, 21:41
ok merci, le reglage de volume n'est pas relié à la sortie slave alors?
Spinoo
Contact :
Message non lu
par Spinoo » 08 janv. 2007, 22:00
Je ne sais pas quoi te répondre, de quel potar et quelle sortie slave parle-t-on ?
boide51
Message non lu
par boide51 » 08 janv. 2007, 22:35
je parle du vox super twin, il ya un potar de volume et une sortie slave
Spinoo
Contact :
Message non lu
par Spinoo » 08 janv. 2007, 23:28
Non d'après son schéma le volume contrôle le gain du premier AOP en entrée.
boide51
Message non lu
par boide51 » 09 janv. 2007, 8:26
il faudrait que je passe dans un attenuateur alors?
en fait je veux donner un grain vox au g5 que faut il ? un treble booster?
ou passer sur le projet dc4 une fois le g5 réalisé?
Modifié en dernier par
boide51 le 09 janv. 2007, 11:55, modifié 2 fois.
Spinoo
Contact :
Message non lu
par Spinoo » 09 janv. 2007, 11:54
J'en sais rien
Tu peux toujours essayer comme çà si la sortie slave existe, elle n'est pas montrée sur le schéma.
boide51
Message non lu
par boide51 » 09 janv. 2007, 11:56
