ampli en preampli
boide51
ampli en preampli
Message non lu par boide51 »
voila, je me demandai si c'était possible d'utiliser une petite ampli transistor (genre 5 à 10 w) via une boucle d'effet ou entrée high pour servir de préampli au g5?
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Tu veux utiliser un ampli de puissance pour faire préampli ? ?
boide51
en fait je me demandais si on pouvais envoyer un signal overdrivé à faible puissance dans une boucle d'effet pour récupere le grain d'un autre ampli, un pêu comme une pedale à lampe!
Spinoo
Oui, ca s'appelle le slaving. En général on a une sortie sur un tap du transformateur de sortie, et on renvoie çà dans un ampli de puissance. Mais je ne le ferais pas s'il n'y a pas à disposition au moins un potar de réglage, que ce soit celui de line out ou celui de return de la boucle.
boide51
en fait je connais un ampli qui a une sortie slave:http://www.voxshowroom.com/uk/amp/super_twin.html
Spinoo
Oui c'était pour y brancher des hauts-parleurs produits dans les balkans.
boide51
et ça marcherait pas alors?
Spinoo
Si si à partir du moment où tu as un potar sur le chemin audio pour calmer le niveau de sortie de ton premier ampli.
boide51
ok merci, le reglage de volume n'est pas relié à la sortie slave alors?
Spinoo
:?: Je ne sais pas quoi te répondre, de quel potar et quelle sortie slave parle-t-on ?
boide51
je parle du vox super twin, il ya un potar de volume et une sortie slave :oops:
Spinoo
Non d'après son schéma le volume contrôle le gain du premier AOP en entrée.
boide51
il faudrait que je passe dans un attenuateur alors?
en fait je veux donner un grain vox au g5 que faut il ? un treble booster?
ou passer sur le projet dc4 une fois le g5 réalisé? :sos:
Modifié en dernier par boide51 le 09 janv. 2007, 11:55, modifié 2 fois.
Spinoo
J'en sais rien :( Tu peux toujours essayer comme çà si la sortie slave existe, elle n'est pas montrée sur le schéma.
boide51
