Quand je clique sur le lien , je ne vois rien ! J'ai toujours su que Facebook et moi ça faisait deux !
Sinon pour parler sérieusement la BOM est prête .
Voici la BOM du kit mise à jour avec quelques petites modifs telles que le passage du potentiomètre de MIX/LEVEL en linéaire ... et le remplacement de quelques références obsolètes. J'ai aussi réajusté les puissances sur les résistances là où c'était possible. Les prix ont pris une sacrée gonflette, à quelques petites exceptions près.
6PG5_BOM_2025.xls
(56.5 Kio) Téléchargé 183 fois
Le total est légèrement exagéré ( 308,8 €) car nombre de composants sont disponibles uniquement par lots de 10 ou de 100 et Tube-Town fera sûrement la réduction au minimum nécessaire. Mais la BOM concerne la totalité du kit y compris l'enceinte en bois toute montée.
SI l'on compare au kit de TT actuel de 171.84€ il faut ajouter à ce dernier tous les éléments manquants :
Knobs : 2.40 €
Chassis : 19,17 €
Faceplate : 18.10 €
REVERB TANK : 36.25 €
CAB : 69,14 €
Soit un total de 145,06 € , ce qui met le kit de TT à 316.90 €
Pour avoir une idée approximative de là où on devrait arriver il faudrait à ce prix calculé du kit TT actuel de 316.90 € soustraire le coût du transfo et du tube de puissance dont nous faisons l'économie .
Donc on y va :
EL844 : 18,56 €
OT SE 5W : 37.42 € soit au total 55.98 € . On arriverait donc à 316.90 - 55.98 = 260.92 € tout compris sans compter la réduction des lots.
Dans la même configuration que la reverb TT actuelle notre 6PG5 devrait être vendue autour de : 260.92 - 145.06 = 115,86 € ( à comparer aux 171.84 €)
Je vais lui envoyer un mail et voir ce qu'il peut faire.
Il y a aussi le pcb à compter. Si ça reste en dessous de 300€ ça pourrait être cool.
J'ai mis le transfo dans le chassis, et c'est pas mal niveau bruit. il faut déplacer perçage du transfo et supprimer tous les trous de passes-cable.
TT30 inside 6PG5 chassis
Bien vu . J'ai le PCB. Je vais en monter un de la même manière
EDIT du 31 juillet :
J'ai revu le schéma et mis à jour la BOM avec les composants et les prix :
Sur le schéma maintenant à la version 2.6 j'ai simplement ramené la prise chassis au pied de la dernière capa de filtrage d'alim ( moins de souffle encore qu'en entrée) et surtout passé le potentiomètre de linéaire à logarithmique EDIT : le potentiomètre de tonalité ! ( c'était une erreur de ma part , en linéaire il n'a quasiment aucun effet sur 95% de sa course !!)
Cliquer pour agrandir :
Pour la BOM j'ai repris les composants un à un et corrigé quelques points qui dataient d'une version antérieure du schéma : C13 par exemple . J'ai constaté que les capa de 47µF 450 V étaient quasiment moitié prix des 350 V ! Certainement dû à une prod plus importante. C'est tout bénéfice .
On atteint les 305,13 € , il ne manque que le tolex !
A bientôt
Modifié en dernier par jptrol le 31 août 2025, 17:28, modifié 1 fois.
Merci bcp jptrol pour la MAJ, j'étais complètement débordé entre mai et juillet !
On a choisi de partir sur le chassis 018 de chez TT, il sera donc brut, à percer soit même, mais il y a la prise 220V prédécoupée, c'est le plus chiant en fait. On proposera aussi les faceplates via l'APLAI.
Voilà je crois qu'on va partir là dessus pour le kit.
McColson a écrit : 31 juil. 2025, 23:18
En fait j'avais chez moi le chassis 015 prépercé et non fermé . J'ai monté mon exemplaire avec et j'ai trouvé le montage très facile : seuls sont à percer les 6 trous pour le PCB et le trou de fixation du transfo 220 V. Les autres trous inutiles peuvent être laissés en l'état . Ton idée , Matthieu, de mettre le transfo à l'intérieur est excellente , le hum a quasiment disparu . Je vais faire une mesure sérieuse du rapport S/B ou plutôt S-B / B.
EDIT : il faut cependant veiller à avoir une terre de bonne qualité sinon le hum présente un risque d'être bien présent !! :euh:
CPA = cliquer pour agrandir
Attention pour les faceplates c'est un proto en papier scotché !
J'ai résolu aussi le pb de l'écrou en cage à droite en laissant libre le trou supérieur droit : on n'utilise que 3 trous. Avec ce chassis on a le perçage prêt pour le switch et 3 pot de 24 mm au lieu des 16 mm prévus dans la BOM.
CPA
Et le son est super , tout à fait conforme à ce qu'on en attendait ici :
Disons qu'en conclusion provisoire le choix du chassis prépercé 015 me semble un véritable plus , étant vendu (légèrement) moins cher car il n' y a pas la plaque de fermeture qui me semble d'ailleurs inutile , le chassis étant ouvert vers le haut et le reverb tank étant en-dessous.
Modifié en dernier par jptrol le 05 sept. 2025, 18:00, modifié 1 fois.
Pas mal l'idée de décalé la prise Input, de toute façon il faut refaire les façades ! Tu as une photo de l'intérieur pour voir ce que ça donne ?
Si tu as besoin de faceplates, l'APLAI peut te les faire ;-)
McColson a écrit : 02 sept. 2025, 15:18 Pas mal l'idée de décalé la prise Input, de toute façon il faut refaire les façades ! Tu as une photo de l'intérieur pour voir ce que ça donne ?
Alors les photos :
L'intérieur dépouillé : tout sauf les deux tubes et le tank est dans le chassis !
Remarquez aussi le tank plus que vintage : il date de la grande époque où Accutronics était encore aux US ( acheté d'occaz à A-Waï)
Le PCB : j'ai monté les composants que j'avais et pas forcément les références de la BOM ( mais ce sont les bonnes valeurs !)
Montage intérieur :
Pour la sortie du tank j'ai mis du blindé . Ci-dessus le câble blanc dans le fond relie le blindage au chassis.
Pour les faceplates je suis partant . Comment fait-on ? On adopte les mêmes conventions que TT ? Traits à couper = épaisseur < 0.15 mm ? Conversions des textes en courbes ?
Oui tout doit être vectorisé, en rouge pour la découpe, et en noir pour tout ce que est remplissage (écriture, graphisme, graduation etc...)
