Quand je clique sur le lien , je ne vois rien ! J'ai toujours su que Facebook et moi ça faisait deux !
Sinon pour parler sérieusement la BOM est prête .
Voici la BOM du kit mise à jour avec quelques petites modifs telles que le passage du potentiomètre de MIX/LEVEL en linéaire ... et le remplacement de quelques références obsolètes. J'ai aussi réajusté les puissances sur les résistances là où c'était possible. Les prix ont pris une sacrée gonflette, à quelques petites exceptions près.
Le total est légèrement exagéré ( 308,8 €) car nombre de composants sont disponibles uniquement par lots de 10 ou de 100 et Tube-Town fera sûrement la réduction au minimum nécessaire. Mais la BOM concerne la totalité du kit y compris l'enceinte en bois toute montée.
SI l'on compare au kit de TT actuel de 171.84€ il faut ajouter à ce dernier tous les éléments manquants :
Knobs : 2.40 €
Chassis : 19,17 €
Faceplate : 18.10 €
REVERB TANK : 36.25 €
CAB : 69,14 €
Soit un total de 145,06 € , ce qui met le kit de TT à 316.90 €
Pour avoir une idée approximative de là où on devrait arriver il faudrait à ce prix calculé du kit TT actuel de 316.90 € soustraire le coût du transfo et du tube de puissance dont nous faisons l'économie .
Donc on y va :
EL844 : 18,56 €
OT SE 5W : 37.42 € soit au total 55.98 € . On arriverait donc à 316.90 - 55.98 = 260.92 € tout compris sans compter la réduction des lots.
Dans la même configuration que la reverb TT actuelle notre 6PG5 devrait être vendue autour de : 260.92 - 145.06 = 115,86 € ( à comparer aux 171.84 €)
Knobs : 2.40 €
Chassis : 19,17 €
Faceplate : 18.10 €
CAB : 69,14 €
Donc on y va :
EL844 : 18,56 €
Je vais lui envoyer un mail et voir ce qu'il peut faire.
Il y a aussi le pcb à compter. Si ça reste en dessous de 300€ ça pourrait être cool.
J'ai mis le transfo dans le chassis, et c'est pas mal niveau bruit. il faut déplacer perçage du transfo et supprimer tous les trous de passes-cable.
19/02
Bien vu . J'ai le PCB. Je vais en monter un de la même manière
EDIT du 31 juillet :
J'ai revu le schéma et mis à jour la BOM avec les composants et les prix :
Sur le schéma maintenant à la version 2.6 j'ai simplement ramené la prise chassis au pied de la dernière capa de filtrage d'alim ( moins de souffle encore qu'en entrée) et surtout passé le potentiomètre de linéaire à logarithmique EDIT : le potentiomètre de tonalité ! ( c'était une erreur de ma part , en linéaire il n'a quasiment aucun effet sur 95% de sa course !!)
Cliquer pour agrandir :
Pour la BOM j'ai repris les composants un à un et corrigé quelques points qui dataient d'une version antérieure du schéma : C13 par exemple . J'ai constaté que les capa de 47µF 450 V étaient quasiment moitié prix des 350 V ! Certainement dû à une prod plus importante. C'est tout bénéfice .
On atteint les 305,13 € , il ne manque que le tolex !
A bientôt
A bientôt
Modifié en dernier par jptrol le 31 août 2025, 17:28, modifié 1 fois.
Merci bcp jptrol pour la MAJ, j'étais complètement débordé entre mai et juillet !
On a choisi de partir sur le chassis 018 de chez TT, il sera donc brut, à percer soit même, mais il y a la prise 220V prédécoupée, c'est le plus chiant en fait. On proposera aussi les faceplates via l'APLAI.
Voilà je crois qu'on va partir là dessus pour le kit.
En fait j'avais chez moi le chassis 015 prépercé et non fermé . J'ai monté mon exemplaire avec et j'ai trouvé le montage très facile : seuls sont à percer les 6 trous pour le PCB et le trou de fixation du transfo 220 V. Les autres trous inutiles peuvent être laissés en l'état . Ton idée , Matthieu, de mettre le transfo à l'intérieur est excellente , le hum a quasiment disparu . Je vais faire une mesure sérieuse du rapport S/B ou plutôt S-B / B.McColson a écrit : 31 juil. 2025, 23:18
EDIT : il faut cependant veiller à avoir une terre de bonne qualité sinon le hum présente un risque d'être bien présent !!
CPA = cliquer pour agrandir
Attention pour les faceplates c'est un proto en papier scotché !
J'ai résolu aussi le pb de l'écrou en cage à droite en laissant libre le trou supérieur droit : on n'utilise que 3 trous. Avec ce chassis on a le perçage prêt pour le switch et 3 pot de 24 mm au lieu des 16 mm prévus dans la BOM.
CPA
Et le son est super , tout à fait conforme à ce qu'on en attendait ici :
Disons qu'en conclusion provisoire le choix du chassis prépercé 015 me semble un véritable plus , étant vendu (légèrement) moins cher car il n' y a pas la plaque de fermeture qui me semble d'ailleurs inutile , le chassis étant ouvert vers le haut et le reverb tank étant en-dessous.
Modifié en dernier par jptrol le 05 sept. 2025, 18:00, modifié 1 fois.
Pas mal l'idée de décalé la prise Input, de toute façon il faut refaire les façades ! Tu as une photo de l'intérieur pour voir ce que ça donne ?
Si tu as besoin de faceplates, l'APLAI peut te les faire
Alors les photos :McColson a écrit : 02 sept. 2025, 15:18 Pas mal l'idée de décalé la prise Input, de toute façon il faut refaire les façades ! Tu as une photo de l'intérieur pour voir ce que ça donne ?
L'intérieur dépouillé : tout sauf les deux tubes et le tank est dans le chassis !
Remarquez aussi le tank plus que vintage : il date de la grande époque où Accutronics était encore aux US ( acheté d'occaz à A-Waï)
Le PCB : j'ai monté les composants que j'avais et pas forcément les références de la BOM ( mais ce sont les bonnes valeurs !)
Montage intérieur :
Pour la sortie du tank j'ai mis du blindé . Ci-dessus le câble blanc dans le fond relie le blindage au chassis.
Pour les faceplates je suis partant . Comment fait-on ? On adopte les mêmes conventions que TT ? Traits à couper = épaisseur < 0.15 mm ? Conversions des textes en courbes ?
Oui tout doit être vectorisé, en rouge pour la découpe, et en noir pour tout ce que est remplissage (écriture, graphisme, graduation etc...)
