Après plusieurs années sans DIY (ou plutôt, sans DIY audio ...), je reviens refaire un tour, mais pas pour une bonne raison
 Voilà, j'ai construit un G5 il y a environ 13 ans (lien vers le topic de l'époque), et j'ai un petit souci qui est apparu récemment. Je sollicite donc l'expérience de la communauté pour avoir un avis
 Je vais tenter de décrire le plus précisément possible le problème, sachant qu'il semble assez similaire à celui qu'a rencontré Peterpouch (lien vers son topic ici)
Déjà, vous trouverez ici le schéma de la bête.
Le problème :
Quand je dépasse environ la moitié du master, un grésillement apparait, surtout avec les fréquences basses. L'impression qu'un écrêtage se fait quelque part sur le trajet du signal.
Le problème apparait quel que soit le canal, clean ou boost. Bien sûr, c'est plus audible en clean, car on a pas la saturation du boost.
Quand j'ai le master à fond, si je mets le volume de la gratte vraiment pas fort, je n'ai pas le souci. Mais je n'ai pas non plus le pb avec le volume de la gratte à fond et le master en dessous de 10h.
En considérant tout ça, je dirais que le pb se situe entre V1B et V3, mais vous avez le droit de me contredire
 Voici quelques enregistrements (SM57 devant le HP):
Master à 10h
Master à 12h
Master à 15h
Les tensions semblent satisfaisantes :
Alim :
Secteur = 233V
Secondaire transfo = 325V
Chauffage = 6.5 V
+A = 284V
+B = 271V
+C = 190V
+D = 206V
V1 :
pin1 = 128V
pin6 = 123V
pin3 = 1.07V
pin8 = 0.99V
V3 :
pin1 = 14.3V
pin3 = 270V
pin4 = 258V
Bias = 83 mA
Solutions envisagées et testées pour l'instant :
- Testé avec plusieurs guitares.
- Au début je pensais au HP, mais après avoir enregistré la sortie ligne, j'ai la même chose, donc ce n'est pas ça. J'ai fini par tester un autre HP pour être sûr.
- J'ai viré le switch triode/pentode --> pas d'impact
- J'ai shunté le buffer de boucle FX --> pas mieux
- Shunté mon module de reverb (qui n'apparait pas sur le schéma, placé juste après le return de la boucle) --> sans résultat
- Shunté le relais de switch de canal, en vain
- Refait toutes les soudures qui sont entre V1B et V3.
Voilà, si vous avez des idées de ce qui peut provoquer ce défaut, je vous écoute
 Merci d'avance !
Le point positif, c'est que d'avoir ré-ouvert la bête, ça me donne envie de m'y remettre ! et là je vois qu'une version 15th anniversary est sortie en 2021. Si j'ai le temps, je me laisserais bien tenter
 ..::  ... (mais c'est peut-être ma sensibilité au problème qui s'affute !)
