Ceriatone OST MINI
Ceriatone OST MINI
Bonjour à tous.
Cela fait quelques mois que je trimballe ce petit Ceriatone dont je suis très ( très) content.
Format idéal pour le balader de local en local, son vraiment bon et "différent" ce qui fait que je sors souvent bien du mix ( même sur les cab MG de prêt du local).
Le seul point noir la boucle, je m'attelle cette semaine à l'installation du kit TT dumbleator, qui risque de rentrer au chausse pied, mais je tiens à conserver l’intérêt pratique de l'ampli.
une petite vue de l'intérieur en attendant ( montage par Ceriatone).
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/12/2ecw.jpg
Pour la repique, je pense le faire direct en sortie de transfo, sur le S1.
https://ceriatone.com/wp-content/upload ... y-2020.jpg
voici l'idée, mais attention je débarque un peu, je suis preneur de corrections/conseils.( évidemment je n'ai pas noté la masse que j'irais reprendre au plus propre).
Modifié en dernier par heyveno le 24 mars 2023, 13:25, modifié 1 fois.
Re: Ceritone OST MINI
j'aurais plutôt accroché l'alim au point L, histoire d'avoir un peu de filtrage en amont. En plus, le câble aura moins de chemin à faire.
Autre remarque, sachant que la boucle ne doit pas apporter de coloration (sauf dans certains ampli comme le Bogner Shiva), pourquoi ne pas partir sur une boucle à lnd150, qui a le mérite d'être beaucoup plus compacte, et de ne pas pomper 300mA supplémentaires sur le chauffage?
Parce que ça serait une "hérésie" sur un Dumble-like
oui exactement, moi je veux l'étage de gain en + qui dégueulasse bien le tout
et j'ai déjà un double buffer de Klon dans ma boucle passive actuelle. C'est pas la folie mais j'avais de quoi le construire en vitesse.
Merci pour le reste cependant, dois je m’inquiéter sur la consommation supplémentaire vu mon transfo ? ( je n'ai pas d'info dessus il faudra voir au démontage) Tu parles du L en entrée d'alim ?
Re: Ceriatone OST MINI
je termine l'assemblage du kit. Sympa de trouver du Wima et panasonic dans un kit à 30 balles, merci TT.
Les résistances je suis un peu moins fan des 5%, mais passons.
J'ai une question d'ordre pratique. Pensez vous qu'il y a ait un intérêt à conserver les sortie IN/ OUT d'origine?
Mon idée était de recuperer les Jack déjà en place pour les attribuer au SEND RETURN du Dumbleator et de ne pas mettre en place de jack sur ce dernier.
Mais il y a peut être un cas auquel je n'ai pas pensé.
Bah, je vais bien en remplacer deux trois par des carbon comp 10% Ca ajoutera un peu plus de mojo !
C'est pas tant la tolérance, c'est que 2 avaient le revêtement sec qui s'effritait, rien qu'à lire la misère.
sinon côté raccordement je suis perdu, ou plutôt j'ai un peu peur par ignorance.
Rien que le IN A / IN B j'ai des doutes
Mais bon c'est comme ça qu'on apprend.
au point L je suis pas en DC, si ?
EDIT ADMIN : Merci de compiler les messages plutôt que de poster 3 messages de suite
je pars la dessus, avec un boitier de pédales pour tenir la 12AX7 et le pcb. Je profite des 2 trous présents dans le châssis entre les 6V6 pour passer mes cables et je supprime le IN/OUT d'origine pour le réutiliser en vrai SEND/RETURN.
Par contre j'ai besoin de vous pour trouver le B+ 200-350 VDC
Au point L je pense que oui tu dois être en DC, tu prends ton multi au pire et tu regardes
Mesures aussi le point M tu aura qq dizaines de volts d'écart. Tu pourra choisir celui qui te conviendra le mieux.
finalement j'ai externalisé.
je fais un test et j'ai -12 V en entrée, je regarde le transfo, il est + au centre. tanpis j'inverse le + et le - en entrée du connecteur et la le transistor fume...
Je vois pas ce qui merde...
Ps : le résistance qui tire la tronche au milieu de la pompe est fonctionnelle, la pate a cassé court mais je l'ai testée, elle est juste moche.
TT me renvoie gentiment l'IRF qui a cramé, mais j'ai beau creuser je ne trouve pas la raison du dysfonctionnement.
Tu as essayé déjà le module à vide si il te sort la tension correctement ? (tu essayera avec le nouveau transo)
oui il sortait 10 V DC en sortie avant que l'IRF fume
C'est celui-là ?
https://www.tube-town.net/ttstore/tt-vp ... erter.html
Il est prévu pour sortir de 90 à 220Vdc quand tu l'alimentes en 12Vdc ... Toi tu sors 10Vdc ?
Fais moi peur, dis-moi que tu l'alimentes en 240V pour obtenir du 10V
Non non.
-Je câble (j'avoue sans regarder le transfo). Je branche je fais ma mesure sur le bornier d'entrée : -12V.
-il y a une diode pour éviter l'inversion de polarité, donc osef.
-je regarde le transfo et me rend compte qu'il est + au centre et que par habitude j'ai cablé mon jack d'alim en en neutre au centre.
-J'inverse rouge et noir dans le bornier, j'ai bien 12V
-le courant passe, je fais ma mesure trimpot à moitié puis à fond, en sortie j'ai 10.XX VDC, et pendant que je la faisais, le transistor s'est mis à fumer.
j'ai changé l'IRF:
J'ai 12V en entrée et 10,8 en sortie peu importe la position du trimmer
Je pense que l'IC 555 est mort aussi, je n'ai qu'un petit proto DIY de test pour les doubles amplis OP, donc s'agissant d'un timer il ne réagit pas.
A creuser.
A creuser.
