j'ai commencé par débrancher quelques condos pour les vérifier a l'ohm metre puis les ressouder, mais apparemment y a des fuites quand meme. Transfo d'alim 280 0 280 et sortie de EZ80 : 260 V 6.3V OK.
J'ai vite coupé le jus. Au moins je connais la tension au secondaire…
Par contre je regarde la datasheet et je vois des résistances de protection … Jamais vu sur un ampli ces Res de quoi s'agit il ?
ampli guitare EL84 et 12AX7 sur base Pathé Marconi 355A
- helloraph
- G5 constructeur
Re: ampli guitare EL84 et 12AX7 sur base Pathé Marconi 355A
- Fichiers joints
- EZ80-Philips.pdf
- (31.19 Kio) Téléchargé 285 fois
C'est en fait la résistance minimum que doit présenter l'enroulement HT pour que le tube ne soit pas malmené à l'allumage. Si ton transfo a cette résistance, c'est-à-dire celle du secondaire + celle du primaire reflétée au secondaire (bien souvent négligeable), alors tout est ok. Sinon, tu dois ajouter une résistance sur chaque extrémité de l'enroulement pour compléter. Cette résistance est un minimum, donc tu peux dépasser mais pas excessivement non plus hein ? Faut rester raisonnable, sinon tu vas faire chuter la HT et avoir du sag !
hé hé très joli ! Bravo
- helloraph
- G5 constructeur
MERCI ! Bon, le chassis alu maison va recevoir un jour un joli sticker également mais en attendant ca fonctionne tres bien - le HP ovale vien d'un autre electrophone et est bien "Boxy"...
Félicitations, il est magnifique cet ampli.
C'est par hasard que j'ai reçu un Marconi 355a aujourd'hui et en faisant quelques recherches, je suis tombé sur ce post que j'avais oublié depuis longtemps.
