http://www.alain-lafon.fr/pages/home.php
voir amplis ->infos -> impédance de sortie
sinon les 6L6 sovtek sont tres bonne a l'heure actuelle, et la pluspart des amplis commerciaux en sont équipés. pour le plus haut de gamme en neuf il y a Electro-harmonix, EI ( = electric industry il me semble), les tubes triés JJtesla et sveltana (et seulement ceux triés), quelques chinoises triées (golden dragon) et les marques distributeur qui trient les tubes : Tube town, groove tube, ALE (alain lafont electronique) à toulouse qui est le lien ci-dessus.
je t'ai fait un schema du systeme de réglage de bias qu'il y a a mon avis dans le Guyatone (bias par polarisation négative des grilles) et de la mod que j'avais en tete.
lien : http://home.tele2.fr/charpenteries/dive ... _ajust.png
il y a un potard pour regler la valeur du bias, et un potard pour regler l'équilibre entre les 2 tubes. comme ca tu regles une fois pour toute l'équilibre entre tes deux 6L6 a 40% de la puissance max (env. 20mA par tube sous 450V ou 30mA sous 350V)et apres tu ajustes le bias a ta convenance sans avoir a modifier l'équilibre (normalement).
la puissance maxi des 6L6 est de 30W dissipé et il vaut mieux rester entre 20 et 25W soit 47mA sous 450V, 55 mA sous 400V ou 62mA sous 350V.
http://members.shaw.ca/house-of-jim/Htm ... ables.html
voir colonne avg. 60%
sinon un truc hyper pratique pour mesurer le courant de bias sans avoir a trop galérer : une pince ampèremétrique!!!!
tu la branches sur un multimetre, tu pinces un cable avec, et tu lis directement le courant dans le cable!!!
c'est extra si tu as acces aux fils HT du transfo de puissance(B+, plaque1 et plaque2), au fil de cathode ou au fil de plaque du tube. par contre c'est assez cher et je ne sais pas si ca se loue pour la journée.
