Ca y est!!! j'ai remis la main sur mon flipounet.
j'ai pris qq photos en externe, j'ai regardé un coup les lampes, mais j'ai pas eu le courage de lui ouvrir le ventre...
Les tubes de puissance sont bien des 6L6-GC de marque General Electric (GE) et qui sont a mon avis d'origine et des années 60. Ces tubes  presque aussi bon que les RCA et ont été produit pendant l'age de gloire des tubes electronique grace a leur compétition contre les transistors. (ils ne se sont pas foutus de nous chez guyatone!!!)
http://www.alain-lafon.fr/pages/lampes/infos_lampes.php#
en préamp j'ai une 12AX7 mitsumi, une ECC83 RTC, une ECC81 RTC et une 12AT7 mitsumi qui servent probablement pour le préamp, la satu, la reverb et pour le déphaseur. la encore le mariage 'intelligent' de lampes d'origines différentes apporte clarté et equilibre au son.
http://optimisetonampli.chez.tiscali.fr/lampe.htm
sinon il n'a pas trop aimé le voyage et j'ai des craquements  apres avoir joué un moment. j'espere qu'une lampe de preamp n'est pas en train de lacher. en plus mes 6L6 on une sale gueule!!! j'sais pas si c'est grave docteur.
bonne nouvelle pour toi il y a "a priori" un bouton de réglage du bias a coté des tubes de puissance. (le petit trou avec la marque blanche de colle c'est une vis qui a fichu le camp)
par contre pour mesurer le bias pendant le réglage c'est une autre histoire. je te laisse voir si tu te sens de faire la méthode 3 suivante :
http://optimisetonampli.chez.tiscali.fr/lampe.htm#bias
il faut raisonner en puissance dissipée donc mesurer la tension aux bornes de la résistance de 1 ohm (broche 8) mais aussi la tension de plaque du tube (entre la plaque et la cathode : broche 3 et 8) et calculer la puissance P max = 30W = i bias x B+
avec tout ca ton ampli devrais sonner a plein volume sans fumer!!! attention avec les 6V6 car ca peut poser des pb a long terme d'avoir un model différent de lampe : soit le transfo de sortie n'aime pas, soit c'est la lampe.
