https://www.les-electroniciens.com/site ... ateurs.pdf (avec de jolis graphiques, si si)
Je pose ça là, ça m'intéresse aussi, si tu sors un bias tool sur ton site pour les mosfet, je te canonifierais sur 10 générations
Ok, mais alors pourquoi si peut de courant ?bilbo_moria a écrit : 06 nov. 2022, 13:49 Je pense que l'IRF voit l'impédance du tank // résistance de drain (47k) //résistance interne de l'IRF (ou un truc comme ça)
Bref, pas lourd, autour de 1kΩ ...
Probable parce que je polarise comme un âne ?Mikka a écrit : 07 nov. 2022, 8:58Ok, mais alors pourquoi si peut de courant ?bilbo_moria a écrit : 06 nov. 2022, 13:49 Je pense que l'IRF voit l'impédance du tank // résistance de drain (47k) //résistance interne de l'IRF (ou un truc comme ça)
En théorie avec une impédance de sortie à 1kΩ on devrait plutôt avoir le double en courant environs, non ?
Me faudrait 10 générations pour sortir un outil de bias pour les mosfet.McColson a écrit : 06 nov. 2022, 14:51 https://dartec.com/MIC4120/CHAP7a.pdf
Je pose ça là, ça m'intéresse aussi, si tu sors un bias tool sur ton site pour les mosfet, je te canonifierais sur 10 générations![]()
Pour le moment, je laisse reposer, je suis sur d'autres trucs. Mais ! Si tu te réfères au tout premier post de ce topic (là où j'utilise un transfo de reverb, et solution pérenne puisque j'ai quelques amplis qui tournent comme ça depuis pas mal de temps), j'ai qq PCBs de la solution avec transfo.McColson a écrit : 17 nov. 2022, 9:43 Alors t'en es où ? J'ai presque envie de creuser avec toi et de faire étape par étape !
