Spring reverb piloté par MosFET (ou pas ...)
Re: Spring reverb piloté par MosFET (ou pas ...)
Message par McColson »
https://dartec.com/MIC4120/CHAP7a.pdf
https://www.les-electroniciens.com/site ... ateurs.pdf (avec de jolis graphiques, si si)
Je pose ça là, ça m'intéresse aussi, si tu sors un bias tool sur ton site pour les mosfet, je te canonifierais sur 10 générations :lol:
Mikka
Message par Mikka »
Merci Matthieu !!!
bilbo_moria a écrit : 06 nov. 2022, 13:49 Je pense que l'IRF voit l'impédance du tank // résistance de drain (47k) //résistance interne de l'IRF (ou un truc comme ça)
Bref, pas lourd, autour de 1kΩ ...
Ok, mais alors pourquoi si peut de courant ?
En théorie avec une impédance de sortie à 1kΩ on devrait plutôt avoir le double en courant environs, non ?
Message par bilbo_moria »
Mikka a écrit : 07 nov. 2022, 8:58
Probable parce que je polarise comme un âne ? :mrgreen:
McColson a écrit : 06 nov. 2022, 14:51 https://dartec.com/MIC4120/CHAP7a.pdf
Me faudrait 10 générations pour sortir un outil de bias pour les mosfet.
Merci pour les docs : t'as vu (comme sur d'autres articles que j'ai lus), ils travaillent pas mal sur les courbes Id en fonction de Vgs, alors qu'en lampe, on travaille surtout sur Ip en fonction de Vp ... les fourbes !
Oui c'est ça qui me perturbe toujours, je cherche à me raccrocher à ce que je connais et plouf...:lol:
Sur le deuxième doc, ça me cause plus en effet car c'est des graphs Id / Vds
Mikka
Message par Mikka »
:lol:
je ne me permettrais pas !
:mrgreen:
Alors t'en es où ? J'ai presque envie de creuser avec toi et de faire étape par étape !
McColson a écrit : 17 nov. 2022, 9:43 Alors t'en es où ? J'ai presque envie de creuser avec toi et de faire étape par étape !
Pour le moment, je laisse reposer, je suis sur d'autres trucs. Mais ! Si tu te réfères au tout premier post de ce topic (là où j'utilise un transfo de reverb, et solution pérenne puisque j'ai quelques amplis qui tournent comme ça depuis pas mal de temps), j'ai qq PCBs de la solution avec transfo.
Alors je me dis qu'il "suffirait" pour test de réutiliser ce PCBs et mettant une 47k à la place du transfo + une grosse capa de couplage + le tank "haute impédance" (tout est relatif, mais type "F" quoi) pour prototyper !
ET donc je content et donc je rien foutre :mrgreen:
Mais si tu veux, je t'envoie un PCB (s'il m'en reste, je pense que oui) et tu prototypes !
En montant le G5 15th, je pense pouvoir tester en effet, si tu me guides un peu.
Envoie !
Ca roule ! J'ai vérifié, il me reste des PCBs, ça suffira bien pour prototyper en bidouillant un poil du côté du drain de l'IRF ;-)
Tu me rappelles ton adresse en MP ?
